ТТ котельная .в помощь начинающим.
при открывании аварийного термостата,поток пойдёт в стрелку. |
При условии открытого линейного регулирующего клапана на смесителе ПСО (полимерной системы отопления)
Самое быстрое решение , видимо остановить насос ПСО термостатом на стрелке на 100 градусов.
Или "таблеткой" или накладным предохранительным термостатом.
Самое быстрое решение , видимо остановить насос ПСО термостатом на стрелке на 100 градусов. |
тёплых полов,и второе,не могу понять,для чего по два ОК на ветках?
объясни о чем пишет наш друг |
с чем то я тоже не согласен в исполнении,но наверно же работают.
По поводу (по твоим словам) обязательной установки АБ в системе с ТТ котлом,зачем...
Удобства,конечно,есть,но с другой стороны,по расходам это второй ТТ котёл,и не каждый такое
хочет.
Подниму тему...И так дом около 120м2...планируется ТТ Солида на 25кВт(обычный чугунный с регулировкой поддува)...никаких емкостей (теплоакумуляторов особенно на 300 литров) и групп охладительного контура предусматривается...естественно исходя из малого бюджета автоматика по типу Ладомат не предусматривается...обвязка планируется возле котла 28 медью до 3 метров и дальше ППР...
Вопрос. Как решить подмес в обратку?
1-поставить такой клапан http://heiz.ru/catalog/category/product ... n32-776614
2-махнуть рукой и оставить без подмеса
3-Ваш господа гуру вариант клапана или подмеса...
исходя из малого бюджета |
обыкновенный радиаторный кран с обратки-балансир.(СО с одним насосом)
Систему запускал и балансировал радиаторы с закрытой перемычкой,затем ,
когда все приборы одинаково нагреты,по немного открывал перемычку и сравнивал
температуры подачи и обратки с радиаторов,пока дельта примерно 15-20 градусов.Главное не
открыть слишком много,котлу будет хорошо,а радиаторы с большой разницой верх
низ.Опробывал уже не раз,не нужны ни какие дорогие смесители,подмес через
перемычку в обратку котла идёт нормальный.
викинг сразу видно трезвую голову...+500
неплохо...сам уже так думал...только диаметр 22 и кран на 3/4 или 1"...только снится мне такая ситуация пропал свет, котел подкипает, система уже остыла и тут чудо - есть свет, насос включился и тут пошла холодная в подкипающий котел...сижу и гадаю будет бах иль нет...
насос включился и тут пошла холодная в подкипающий котел |
а +20 на обратке плюс подмес кипятка с перемычки те же 60 и получится.
