ТТ котельная .в помощь начинающим.
#46
при открывании аварийного термостата,поток
пойдёт в стрелку.
викинг писал(а):
При условии открытого линейного регулирующего клапана на смесителе ПСО (полимерной системы отопления)
Самое быстрое решение , видимо остановить насос ПСО термостатом на стрелке на 100 градусов.
Или "таблеткой" или накладным предохранительным термостатом.
#47
marsoviy писал(а):
В данной композиции да.Кстати,у тебя на схеме не отмечено пересечение труб у смесителя
тёплых полов,и второе,не могу понять,для чего по два ОК на ветках?
объясни о чем пишет наш друг
Vik писал(а):
Не знаю ,что именно объяснить ,вроде всё понятно.Схемы у marsoviy весьма оригинальные,
с чем то я тоже не согласен в исполнении,но наверно же работают. :)
По поводу (по твоим словам) обязательной установки АБ в системе с ТТ котлом,зачем... :???:
Удобства,конечно,есть,но с другой стороны,по расходам это второй ТТ котёл,и не каждый такое
хочет.
Eppur si muove!
#48
викинг писал(а):
Пружинные обратные клапана использованы для запирания горячего носителя в стрелке на случай остановки насосов, для препятствия возможной паразитной циркуляции на ПСО (полимерную систему отопления)
Vik
#49
marsoviy
а почему трехходовои не поставить как на подполке только с другим ограничением температурного режима?до него псо вообще не может быть.и тогда кипи оно все там в железе "синим пламенем")
#50 ТТ котельная .в помощь начинающим.
Подниму тему...И так дом около 120м2...планируется ТТ Солида на 25кВт(обычный чугунный с регулировкой поддува)...никаких емкостей (теплоакумуляторов особенно на 300 литров) и групп охладительного контура предусматривается...естественно исходя из малого бюджета автоматика по типу Ладомат не предусматривается...обвязка планируется возле котла 28 медью до 3 метров и дальше ППР...
Вопрос. Как решить подмес в обратку?
1-поставить такой клапан http://heiz.ru/catalog/category/product ... n32-776614
2-махнуть рукой и оставить без подмеса
3-Ваш господа гуру вариант клапана или подмеса...
...не пинайте за знаки препинания, иногда просто буквы пукаю...холол я...
#51 ТТ котельная .в помощь начинающим.
Ченя писал(а):
При сильно бедном бюджете делал так,ставил простую перемычку на 15 и
обыкновенный радиаторный кран с обратки-балансир.(СО с одним насосом)
Систему запускал и балансировал радиаторы с закрытой перемычкой,затем ,
когда все приборы одинаково нагреты,по немного открывал перемычку и сравнивал
температуры подачи и обратки с радиаторов,пока дельта примерно 15-20 градусов.Главное не
открыть слишком много,котлу будет хорошо,а радиаторы с большой разницой верх
низ.Опробывал уже не раз,не нужны ни какие дорогие смесители,подмес через
перемычку в обратку котла идёт нормальный.
Eppur si muove!
#52 ТТ котельная .в помощь начинающим.
викинг сразу видно трезвую голову...+500
неплохо...сам уже так думал...только диаметр 22 и кран на 3/4 или 1"...только снится мне такая ситуация пропал свет, котел подкипает, система уже остыла и тут чудо - есть свет, насос включился и тут пошла холодная в подкипающий котел...сижу и гадаю будет бах иль нет...
#53 ТТ котельная .в помощь начинающим.
Ченя писал(а):
Не всё так страшно.Холодная по любому не будет холодней комнатной температуры,
а +20 на обратке плюс подмес кипятка с перемычки те же 60 и получится.
Eppur si muove!
Вернуться в «Отопление»
