как же правильно?
#1 как же правильно?
Привет профи.
Ребята, у меня вот какой вопрос. Недавно я ходил к местным ТСЖ-вским слесарям, второй год бьюсь чтоб разобрались почему у меня на девятом этаже девяти этажного дома полотенцесушитель постоянно холодный, хотя раньше грел. И вот , пришёл я к ним и вижу ребят, в состоянии советский слесарь конца 70х начала 80х.Видно было что ребята приняли на грудь за хомут, чтоб держал и не один раз))) так вот, я услышал их спор. Они доказывали друг другу с какой стороны должно быть подключение к смесителю холодной и горячей воды. Один доказывал что холодная должна быть с права, горячая с лева. Другой утверждал обратное. Я посмотрел у себя дома, у меня в ванной один вариант, в туалете другой, на кухне тоже. У знакомых та же история. И стояки проходят тоже по разному. Вот я и хочу спросить у вас, как же правильно, или нет определённого порядка?
#5 справа...слева
смсители как продются так и ставь.непридумывай..а воще под левую руку.значит слева.если не собираешься на него верхом садится
#6 справа...слева
не понял чего под левую руку? Сударь, вы о чем?
Я работал как-то монтажником сантехсистем на стройке...так вот,при подводке воды,единственое правило которое мы соблюдали,если трубы идут параллельно х.в. и г.в.,особенно в горизонте,то горячая сверху!!!Делали это для того,чтобы горячий воздух от трубы не подогревал холодную!
Отсюда и получается...где-то она слева,где-то справа!
Сейчас делаю по евростандарту...холодная справа,горячая слева,и то только из-за того,что попадаются смесители с неменяемыми знаками х. и г. воды!Отсюда и правила подводки к точке водоразбора!
#11
правило которое мы соблюдали,если трубы идут параллельно х.в. и г.в.,особенно в горизонте,то горячая сверху!!!Делали это для того,чтобы горячий воздух от трубы не подогревал холодную! ![]() |
#13
бывает х.в ооочень холодная.где-то по наружке проходит.только возмешься за нее а она хрясь-сгнила от конденсата.недавна делал такая же фигня была.стояки там 4года нзад капремонтили .правда и трубы гавно.другое дело в сталинках.там уже шуба ржавчины а труба нормал.но сталинках другая хрень-г.в трубы изнутри в накипи карандаш не пролезет.да гайки закипевшие.извиняюсь есле не совсем в кассу...накипело..б..работа..
#14
Конденсат без изоляции все равно появится,не надо умничать!Ты при температуре 5 градусов тепла и меньше мыться не пойдёшь! 8)Может ты часто видел что кто-то изолирует трубы? |
