КАЯ (РОССИЯ)
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Может PTFE ваша не годится для скольжения керамики
Эак писал(а): (26 мар 2019, 15:52)
Дык huskey lvi-50 она вроде как одна...что в питере, что в дефолт-сити, что в штатах)
Я использую силиконовую в этих случаях и проблем нет
Я наверное надоел вопросом, но все же какое у нее название,которую вы используете?
У меня стоит смесак Мастер на работе с этим картриджем Citec и 5ый год
Эту тему читал, спасибо.
Тогда вопрос: смазываю я ТОЛЬКО между керамическими пластинами+резин кольца? Или вообще все трущиеся соединения в картридже+резин кольца?
Re: КАЯ (РОССИЯ)
снеговик84 писал(а): (26 мар 2019, 16:10)
У меня их несколько:
Смазки для смесителей (Пост Эак #382303)
Я всё смазываю,как меня учил в 80х старший механик (дедушка)
в торговом флоте
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Эак писал(а): (26 мар 2019, 16:17)
Побуду немножко дотошным: среди них нет хаскей lvi-50! (а с чего тогда я вообще решил, что ей можно смазывать картридж, особенно керамические пластины между собой?!)
Да и сама хаскей достаточно вязкая, может в этом причина??
Тогда мне нужно что-то жидко-силиконовое да еще и не вымываемое водой, ну и желательно с пищевым допуском (ну кошерная, конечно)))...
Из жидких приходит в голову только силиконое масло какое-нибудь (ПМС-100 или ПМС-200), но оно наверное водой быстро вымывается...
Re: КАЯ (РОССИЯ)
снеговик84 писал(а): (26 мар 2019, 16:51)
У меня не только силиконовые смазки
есть и LVI-50 (PTFE) которой я смазываю уплотнительные кольца в смесителях и резьбы
Силиконовой смазкой я смазываю керамические пластины в смесителях
И т.д и т.п
Не интересовался,у меня достаточно смазок которые меня полностью
удовлетворяют в сантехническом мире на сегодняшнй день,а это не только смесители
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Эак писал(а): (26 мар 2019, 18:20)
О! Вот это я и хотел выяснить.
А я смазал пластины именно хаскей lvi-50, из описания "...полностью синтетическая химически стабильная пищевая сверхводостойкая обогащенная тефлоном (снижает трение) смазка премиум класса, имеет высокую нагрузочную способность и противоизносные характеристики"
Базовая основа - SYNTH (синтетика)
Загуститель - SYNTH
Присадки - PTFE ( политетрафторэтилен - "тефлон")
И ни слова про силикон! Видать поэтому она и не работает.
Короче завтра попробую озатариться Huskey HVS-100 (silicon grease) и ей смазать.
Из описания:
"...Hvs-100 силиконовая пищевая диэлектрическая не коксующаяся сверхводостойкая смазка, имеющая широкий спектр применения на производстве и в быту. Она нерастворима в воде, углеводородах, метаноле, этаноле, разбавленных кислотах и щелочах, растительных и минеральных маслах, гликоле и глицерине, работоспособна в средах природного газа и сжиженного углеводородного газа (СУГ).
Аналог немецкой OKS 1110, но в разы дешевле и по температурному пределу выше (oks1110 до 200°С , EFELE SG-393 только до 160°С, MOLYKOTE G-5032 до 200°С): та же силиконовая основа, та же вязкость nlgi 3 и тот же пищевой допуск NSF H1
Применяется:
- Штоки переключателя вода-душ смесителя
- Конусные краны бытовых газовых плит
- Уплотнения газовых водогрейных котлов
- Кольцевые уплотнения и концы трубок фильтров для очистки воды
- Уплотнения и прокладки смесителей воды (например, прокладка между изливом и корпусом)
- Детали картриджей смесителей воды
Смазка:
- Пищевой допуск NSF/U.S.D.A H1, №122829
- Пищевой допуск KOSHER
- Сверх водостойкая - не вымывается водной струей
- Имеет стабильную консистенцию в диапазоне от -40 до +299 °С (для сравнения верхняя температура lvi-50 +163°С )
- Неплавящаяся и химически стойкая
- Крайне низко летучая
- Не выделяет масло
- Имеет длительный срок службы
- Имеет НЕ ОГРАНИЧЕННЫЙ срок годности, при соблюдении условий хранения (от -10 до +40, без воздействия прямых солнечных лучей). Имеется соотв. письмо с печатью от производителя.
Класс вязкости - NLGI 3 (более густая,чем lvi-50)
Базовая основа - PDMS (Полидиметилсиликон)
Загуститель -SYNTH (синтетика)
Температура каплепадения - отсутствует
Re: КАЯ (РОССИЯ)
снеговик84 писал(а): (26 мар 2019, 22:34)
Я бы сначала поискал другие причины. В первые дни, чем бы ни был смазан картридж, эффект примерно одинаков...
Re: КАЯ (РОССИЯ)
снеговик84, Купи новый картридж и не парься - проще и дешевле! :Santechnik:
А вот если возникло очень большое желание пое@аться, то без смазки никак! ;-)
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Докладываю: итак, вчера была приобретена смазка huskey hvs-100 silicone grease. В связи с чем было решение повторно разобрать картридж, повторного промазать его уже этой смазкой и посмотреть, что случится с пациентом по факту проведенной операции.
К вчерашнему дню смесак стал закрывать/открывать воду со скрипом и усилием. Стало понятно, что дальше будет только хуже
Смесак развинтил, достал пациента. Больной выглядел запотевшим и зае…)
Окей, начал вскрытие. Кстати, что понравилось конкретно в картридже от Citec чем в KCG: корпус выполнен из более мягкого и пластичного пластика. Что позволяет безболезненно этот корпус вскрывать и при этом не ломаются защелки, удерживающие этот корпус вместе с донышком картриджа (я вскрываю уже в 4-й раз).
У KCG пытался корпус вскрывать – одна из защелок сломалась, правда к тому моменту и картридж использовался лет пять примерно.
Так вот, разобрал картридж, вот что стало понятно сразу: %%%ская смазка huskey lvi-50 реально не отмывается не только водой с мылом (не обманули американы!), но и wd-40 и керосином. И только после использования 646 растворителя смазка сказала: «ладно, если я больше не нужна, то я ухожу!», после чего собралась в комочки и осталась на месте).
Отскребал уже эти комочки с помощью мягкой тряпки и какой-т матери. Успешно!
Кстати (видно на фото), появились неглубокие царапины на поводке. Судя по всему, виной тому смазка lvi-50, которую наносил туда ранее.
Далее, намазал все: керамические пластины, шток, втулку уже huskey hvs-100 silicone grease. Помолился всем сантехническим богам и собрал пациента в единое целое.
По ощущениям, на холостую, ход стал намного мягче. Установил в смесак, зажал прижимной гайкой, ход по-прежнему мягкий. Дал давление, ход такой же мягкий (стал еще более мягкий чем был ДО поломки.
Итак, выводы:
Керамические пластины между собой можно смазывать ТОЛЬКО силиконовой смазкой (пищевой допуск, водонерастворимая/не вымываемая), синтетика с PTFE для этого никак не подходит. С остальными пластиковыми деталями тоже самое.
PTFE можно смазывать только резиновые уплотнения (ну может сальники какие).
Сегодня с утра снова звонил ребятам в Варион (Питер), слегка пошатал их, но страшную тайну что нужно смазывать именно силиконовой смазкой мне так никто и не выдал.
Блин, Варион, неужели это реально такая тайна за семью печатями? Можно же в инструкции хотя бы в качестве рекомендации писать, чем смазывать можно (ну тупо тех параметры смазки).
А еще лучше продавать ту же смазку? Грое вон, не гнушается и толкает в три цены, а вы чем хуже? Можно же фасовать в мелкие пакеты, вкладывать в каждый смеситель, стоимость этих 5 грамм включать в стоимость. При средней стоимости смесака в районе 4-8 тыр лишние 200 рэ будут просто не заметны.
Кстати найти нужную смазку, тот еще квест. Это хорошо, что в Дефолт-сити она есть, а что делать, скажем, Васе Пупкину из деревни Нижнекальсоновка?
Для всех участников, кто помогал с советами на этом форуме: ребята, спасибо, вы очень помогли!
Отправлено спустя 9 минут 15 секунд:
hashmelator писал(а): (27 мар 2019, 00:00)
Позвольте не согласиться. Оно либо работает так как надо, либо нет.
Выше написал, что после замены смазки эффект стал заметен сразу
SanFan56 писал(а): (27 мар 2019, 20:07)
Да лежит у меня уже новый, я его брал сразу, вместе со смесителем. Картридж от KCG.
Стоит новый тоже не очень дорого, 600 рэ (по сравнению, например, грое - 2500 минимум)
Но мне хотелось именно докопаться и решить причину возникновения проблемы.
Я даже лубрикант хотел заправить по началу, но есть мнение, что он быстро вымывается водой
Re: КАЯ (РОССИЯ)
снеговик84 писал(а): (28 мар 2019, 12:21)
Ну,тогда За Здравие Пациента!!!
:smile:
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Эак, За него, родимого! :smile:
Кстати вопрос представителям Вариона (ну или кто знает): какие из картриджей долговечнее: KCG или Flush?
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Flush?
снеговик84 писал(а): (28 мар 2019, 15:45)
Думаю немцы
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Докладываю вести с сантехфронта:
По состоянию на 14.05.2019 переключатель на смесителе хол/гор вода снова стал заедать. Переключение стало ощутимо «ступенчатое».
Первые симптомы что «что-то не так», после последнего смазывания, начались примерно через месяц после этого самого смазывания.
И вот теперь точно понятно: смазывание либо не помогло, либо одно из двух)
Позвонил сервисникам Вариона (Санкт-Петербург, Трамвайный пр., 6, тел.: +7 (812) 252-12-70) в город-герой Питер, в результате пообщался с Алексеем. И вот что мне рассказал Алексей:
Картриджи в Варионе не смазывают, если изделие выходит из строя, то тупо меняют на новый. Причины этому ровно две штуки:
- технологично же!
- на керамических пластинах в картридже могут образовываться микротрещины, сколы и тэ дэ (причем невидимые глазу), и сколько их не смазывай, поможет это ненадолго.
Дальше, в качестве смазки используется (это если очень хочется смазать и посмотреть что получится):
- раньше: сантех вазелин (да-да, тот самый, для фановых труб, что бы полегче было засовывать одну в другую)
- сейчас: какая-то итальянская (название Алексей не вспомнил, сказал что они ее «силиконовая» называют), но фасовка у нее идет от килограмма и больше. Ну и стоимость такая, что можно на эти деньги стопиццот картриджей купить.
Честно, я не уточнил в каких именно случаях Варион пользует эти смазки, а главное смазывает ли ими картриджи (ведь они закупаются УЖЕ, по-идее, смазанными).
В сухом остатке: сколько смазывай/не смазывай картридж это надолго не поможет.
При покупке смесака имеет смысл сразу брать запасной картридж к нему.
Уже написал/позвонил сервисникам в Мск (смесак стоит именно в Мск), на предмет замены по гарантии этого самого картриджа, посмотрим, что получится.
По результату отпишусь.
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Итак вчера картридж поменяли (правда запросили документы на сам смеситель), поставил, все работает.
Поменяли быстро и без каких-либо проволочек.
Re: КАЯ (РОССИЯ)
снеговик84 , а пластины на это раз не смазали самолично?
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Влад Шевцов, не стал. Тупо побоялся сломать защелки картриджа и получить вместо нового по гарантии фигу с маслом.
Но визуально, через отверстия (внизу, залив хол/гор и выходное) смазка, нанесенная мной, уже не просматривалась. А видна она была, сразу после моей смазки.
Предположу что она тупо вымылась/вытерлась от давления или не знаю от чего
