КАЯ (РОССИЯ)
#331 Re: КАЯ (РОССИЯ)
В продолжении:
Первый сигнал к замене гибкой подводки наступает,
когда начинает оплётка медленно расползаться
Взявшись рукой в начале новой подводки и проведя вниз
вы ничего не почувствуете
Но спустя время,сделав тоже самое на подводке,которая у вас
уже отстояла несколько лет,вы уколитесь об расползавшиеся нити оплётки (на фото-1)
Порой можно и увидеть расползавшиеся нити (на фото-2)
Это вам сигнал,что пора подводку менять на новую и не играть дальше
в лотерею со старой
#332 Re: КАЯ (РОССИЯ)
Смеситель Варион серии Master в работе был 6.5 лет
Единственное,что совсем недавно в нём отломилась одна из четырёх стенок
гнезда ручки,подводки своё отработали и нуждались в замене
В остальном:
с картрижем полный порядок и далее бы служил
Уплотнительные кольца излива тоже пока в рабочем состоянии
Кольца скольжения излива в порядке
Аэратор в порядке
Остальные братья этого смесителя продолжают работать в пищеблоке,
а этот смеситель демонтировал более для того,чтобы посмотреть его состояние деталей и т.д спустя годы пост гарантийного периода
#333 Re: КАЯ (РОССИЯ)
Меня всегда добивает фраза в России:
Питьевая вода
Не будем питать иллюзии в отношении этого,
потому как разобрав смеситель в любой из ваших квартир,
будь-то в Москве или Питере и т.д и даже если вы обвещены
разными фильтрами в своей квартире или частном доме и т.д,
то картина будет абсолютно одинаковой,как на фото
Просто вы этого не видите,но разобрав свой смеситель через годы,
вы все это увидите в своих смесителях
#334 Re: КАЯ (РОССИЯ)
Поэтому я и призываю каждый раз беречь свои смесители,
делать им профилактики переодически
Смазка-это защита материала и этих смазок сейчас в изобилии разных,
которые будут защищать ваши уплотнители,резьбы,штоки и т.д в смесителях годами
И необязательно приобретать дорогие в цене по несколько грамм тюбики,
есть и по доступным ценам с более количеством смазки в тюбиках,тубусах,банках
#335 Re: КАЯ (РОССИЯ)
какой диаметр колец(внутр. и наруж. и толщина)
Внутренний-36.45
Наружный-43.45
Толщина-3.50
Высота-4.10
На всякий случай размеры двух колец скольжения излива
Внутренний-42.50
Наружный-46.10
Толщина-1.80
Высота-1.35
#336 Re: КАЯ (РОССИЯ)
У "КАЯ" есть хороший пример для подражания времён СССР из Ленинграда:
ПО "Знамя Октября" в Ленинграде начали в СССР производить однорычажные смесители
в 1985 году и до 1994 года на основе заключенного контракта между ВО "Лицензиоторг" и финской компанией "ORAS"
Это были смесители:Этюд,Невик (фото-1),смесители Фантазия вроде были с кран-буксами
В начале-середине 90х годов я много таких смесителей установил,в частности "Невик"
Так вот к чему я веду:
Абсолютно во всех упаковках этих смесителей находился ЗиП
в котором были и эти два уплотнительных кольца для излива
Я не понимаю,почему "КАЯ" не может последовать этому замечательному примеру
и в упаковках с подобными смесителями своими докладывать
ЗиП в виде несчастных этих двух уплотнительных колец излива
На фото как раз смеситель "Невик" 1988 года и с ЗиП в котором среди разных
уплотнителей находятся и два уплотнительных кольца излива (фото 4-5)
#337 Re: КАЯ (РОССИЯ)
#338 Re: КАЯ (РОССИЯ)
в наборе даже ключи были!
#339 Re: КАЯ (РОССИЯ)
Продолжаем по смесителям Varion серии Master
которые установлены были в пишеблоке 8 лет назад в мае
Три смесителя из четырёх по прежнему в работе в полном здравии по сей день
Вчера заменил на них гибкие подводки Монофлекс,хоть они и в полном порядке
были,но 8 лет вполне достаточно было для их срока службы
Вместо подводок Монофлекс М10х1/2 были установлены подводки Tucai (фото 6,10,12)
Уплотнительные кольца в изливе смесителей и картриджи в полном порядке
На фото два из трёх смесителей,третий в работе был поэтому не сфоткал
#340 Re: КАЯ (РОССИЯ)
Смеситель Варион серии "Master"
В работе с сентября 2014 года и в этой теме показана его установка
Напомню,что перед установкой родная стальная резьбовая шпилька
была тогда заменена на латунную и укорочена в длине
Гайка латунная родная
Крепёжное полукольцо стальное оцинкованное (фото 1-3)
Прошло шесть с половиной лет и сегодня снял для показа
Проблем с работой смесителя нет,на замену пошли подводки Монофлекс
и стальное оцинкованное полукольцо (остальные фото)
#341 Re: КАЯ (РОССИЯ)
Проблем с работой смесителя нет,на замену пошли подводки Монофлекс и стальное оцинкованное полукольцо |
На фото -1 справа стальное оцинкованное полукольцо
и полукольцо из NBR новые от этого смесителя
Слева они же спустя 6 лет
Если бы я не заменил стальную шпильку на латунную,то демонтировать этот
смеситель можно было только с помощью трёхэтажного мата
в адрес производителя
#342 Re: КАЯ (РОССИЯ)
Вместо полукольца из NBR установлено было из фторопласта (фото-1)
Стальное оцинкованное полукольцо новое смазанное смазкой с двух сторон
Вместо подводок Монофлекс подводки Mateu (фото-2)
#343 Re: КАЯ (РОССИЯ)
двумя пальчиками без всяких усилий
#344 Re: КАЯ (РОССИЯ)
Дружеский совет перед установкой подобных смесителей
1.Шпилька должна быть из латуни или нержавки А2 (не магнитят)
(если в комплекте шпилька стальная (магнитет),то выкиньте её в помойку)
Можно купить латунный или из нержавки болт и отпилить от него шляпку
В данных смесителях "Master" используется шпилька М8х1.25
Латунная или из нержавки шпилька не должна быть длинной (фото-1)
При необходимости отрежьте до нужной длины (фото-2)
Стальное оцинкованное полукольцо,как и резиновое полукольцо
смажьте смазкой с двух сторон (фото-3)
При возможности вместо резинового полукольца можно вырезать фторопластовое 2-2.5мм или хотя бы из EPDM
Идеальное полукольцо из нежавки вместо стального оцинкованного,
если мало ли у кого будет возможность достать или из АБС пластика
Шпильку латунную целиком смажьте смазкой (фото-4)
Гайка на латунной шпильке должна быть латунная или из нержавки А2
Если гайка стальная,то выкиньте её в помойку
Как говорил дедушка Ленин:
Учиться,учиться и ещё раз учиться
Так и со смесителями:
Смазка,смазка и ещё раз смазка деталей смесителя
#345 Re: КАЯ (РОССИЯ)
При необходимости можно заменить аэратор (под монетку)
в изливе смесителя Варион для мойки,показанные в этой теме
на другой аэратор,скажем с латунным корпусом под ключ на 22
Разумеется с резьбой M24x1.0
