Помогите по размещению канальи
Доброго времени суток,уважаемые форумчане.Делаем ремонт в квартире,есть пара вопросов по размещению сантехники в санузле.
Вот схемка санузла.Крестиком обозначено место,где хотелось бы воткнуть унитаз,но,как видно из рисунка,унитаз встает в нишу,образованную стеной и коробом вентиляционного блока.Фановый стояк-это маленькая черная точка в углу комнаты,имеет,правда,только один отвод на 90,но,думаю,поставить двойной можно будет-это вопрос вторичный.Главный-это можно ли поставить унитаз в указанное место без ущерба для слива?Или это ерунда получится?
Заранее спасибо за ответ
Спасибо за ответ |
расстояние до нового расположения унитаза и направление выпуска унитаза по
отношению к стояку . Установите унитаз и пробейте уровнем центр выпуска и центр
раструба на стоке ( при условии горизонтального выпуска унитаза )
это 15гр. добавлять потом 90 потом гофра почти на 180 . работать будет , но выглядеть будет дерьмово . Краны на стояках STC ? |
Можно было бы через венткороб пройти,но боязно.Просто санузел маленький,и унитаз там приткнуть в очевидное место совсем неудобно.
Краны вроде STC,нужно менять?Все равно сантехнику буду переделывать,сушило идет вообще по-глупому
л.Главное-чтобы работало |
- места не так много будет , т.е. компактность - 0 . И горизонт выпуск лучше
для уклона но тож ? сморя какой унитаз . 10 раз отмерь ... SТС - выброси .
