Будет ли так работать схема?
CraftsMasterS
CraftsMasterS
будет ли работать такая схема? |
Р.S. насос на ТП великоват по производительности
CraftsMasterS
,подойдёт и упс 25/60 |
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Значит с ГВС будут проблеммы, т.к будет работать насос ТП |
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ТПолы по своим своиствам система очень инертна, остывание может происходить до 2х дней, что за пиковый разбор вы предпологаете?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
насос ТП работает только для ТП какое он имеет отношение к ГВС.
всем интересно, ждем от вас подробный развернутый ответ.
CraftsMasterS
При переключении с режима отопления в режим ГВС у газовых котлов с битермическими теплообменниками, циркулятор перестаёт работать. В данной схеме в режиме ГВС будет работать насос ТП, соответственно теплоноситель будет циркулировать через теплообменник, а паралельно этому будет роисходить подготовка горячей воды.... Теперь делайте выводы сами
CraftsMasterS
Извиняюсь, оказывается незалогинился
Вообщем недавно обжогся я на этом потому и говорю
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
CraftsMasterS
http://www.hermann-info.ru/catalog/habi ... 24SE-28SE/
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
CraftsMasterS
Во время работы в режиме отопления тепло от сгораемых газов передается непосредственно теплоносителю. Когда котел работает в режиме ГВС, тепло сгораемых газов передается теплоносителю, а затем контуру ГВС; при этом циркуляция в контуре отопления должна быть остановлена.
Конструктивно битермический теплообменник представляет собой коаксиальную трубу (трубу в трубе), на поверхности которой напаяны медные пластины — ребра теплообменника. Внутренняя труба теплообменника предназначена для санитарной воды ГВС, а наружная — для теплоносителя системы отопления.
Если правильно собрали схему то будет работать что с пластинчатым теплообменииком что с битермиком. Плюс ко всему насос теплого пола подключайте в схеме с битермическим котлом в паралель с насосом котла (когда работает насос котла работает и насос теплого пола) +термостат на колекторе на включение насоса по заданной температуре.
CraftsMasterS
на чем конкретно? |
