Будет ли так работать схема?
CraftsMasterS
А смысл? У котла подключение на 3/4, обозначенные вами участки будут в моём варианте по 1м... |
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
около 6ти кубов |
CraftsMasterS
CraftsMasterS
Ну вот,для ТП достаточно насоса с расходом 1,3 м³/час. |
1. Производительность насоса Q. Для расчета производительности насоса необходимо знать один из следующих параметров: а) отапливаемая площадь; б) мощность источника тепла. А. Если известна отапливаемая площадь, сначала надо рассчитать необходимую мощность источника тепла по формуле: Qn = (Sn x Qуд) / 1000, где Qn - необходимая тепловая мощность, в кВт; Sn - отапливаемая полезная площадь здания, в м2; Qуд - удельная теплопотребность здания: 70 Вт/м2 - для здании с более чем 2-мя квартирами. 100 Вт/м2 - для отдельно стоящих зданий с 1-2 квартирами. А, Б. Расчет производительности насоса производится по формуле Qн = Qn / (1,16 x (tп - tо)), где Qн - подача насоса, в м'/ч; Qn - необходимая тепловая мощность, в кВт; 1,16 - удельная теплоѐмкость воды, в Вт х час/кг х °К ; tп - температура воды на выходе из котла, в °С; tо - температура воды на входе в котѐл, в °С. Разница температур t = tп - tо, зависит от вида отопительной системы t = 20°К - для стандартных отопительных систем; t = 10°К - для низкотемпературных отопительных систем; t = 5°К - для системы тѐплых полов.
CraftsMasterS
да тогда исходя из твоих подсчетов трехходовой должен быть по расходу не менее 1,3 м³/час.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Или я ошибаюсь |
то было просто пальцем в небо |
