Правильное подключение водонагревателя
#1 Правильное подключение водонагревателя
Доброго всем времени суток.
Скоро уже придет весна, и наступит сезон отключения горячей воды.
Захотелось уже пожить как люди и поставить накопительный водонагреватель горизонтального типа, литров на 30-50 (просто помыть голову и слегка ополоснуться, поэтому и 30 хватить должно). Хочу установить его самостоятельно, как указано на моем схематическом рисуночке (он на самом верху, над подвесным шкафом). Есть пару вопросов к спецам:
1. Можно подключить на гибких шлангах, если расстояние от водонагревателя до места предполагаемого соединения с водопроводом порядка 700-800?
2. Расстояние между левой стеной и подвесным шкафчиком 40 мм, в нем, как ясно из того же источника, уже есть пвх труба диаметром 24 мм (около того), а, значит, если делать подводку параллельно данной трубе, то трубы/шланги будут как бы не рядком по стене идти, а стопкой лежать друг на друге, это допустимо?
#2
newphoenix писал(а):
Архи не советуем.
и 30 хватить должно
Маловата будет. :)
Сантехник
#3
Архи не советуем
Duga писал(а):
Не нагнетай обстановку.У меня на гибкой.
Маловата
Duga писал(а):
Экономно.У меня 30л.
:grin:
Хватает ,но 50 лучше.
На неделю-две за глаза и гибкая не криминал.
#4
А еще у меня напор холодной воды хреновый, особенно часов в 7 вечера, бывают дни , когда в это время вода до меня вообще не доходит, редко, но бывает, живу на 9/9 этаже. У соседей аналогично, фильтры и сеточки чистили, сантехника новая, говорят, все годы существования дома так было. Это как-то отразится при использовании мной водонагревателя?
#5
можете поставить перед бойлером насос для повышения давления Grundfos UPA-15.Служит для повышения давления воды в квартире или доме. Устанавливают перед газовыми колонками, водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами. Применяют для повышения напора чистой воды в душе или других точках водозабора.единственное минимальное давление должно быть 0.2 атм
если неставить насос,никак не отразиться как было.так и останеться
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
по схеме,возможное подключение минимум метра2
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
стена на которой будет висеть бойлер,со стороны кухни там ремонт?висят какие нибудь шкафы.может пустить трубы со сторы кухни?
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
#6
Да, там ремонт, трубы не спрячешь, только по вышеуказанной схеме.
А подключить бойлер ведь не составит никакого труда? пару тройничков, пару краников и час времени?
#7
у всех поразному бывает,все зависит от опыта.У вас все просто,если руки с того места значит все будет нормально
#8
гибкие шланги в сантехнике всегда были самим слабым звеном, если не складывается провести паяной трубой, то МП будет лучшим выбором...(чем шланги) и ещё, у 100 литрового вертикального бойлера- выход горячей воды- 80л, у горизонтального-40л, сколько выйдет у 30л. горизонтального?, на одну голову может и не хватить...
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
А над унитазом места нет?
Не судите - не судимы будете...
Вернуться в «Водоснабжение»
