Правилен ли монтаж батареи?
Клиент
#1 Правилен ли монтаж батареи?
Господа профессионалы, оцените правильно ли произведена замена батареи, на фото подающий стояк справа - т.е подача горячей воды в батарею сверху, обратка стояк слева, дом 16 эт подача воды сверху, циркуляции воды через батарею нет, кран Чиж. стоит справа, через него идет остывшая вода. Мастер сантехник утверждает что все по правилам, мне же кажется, что ввод горячей воды надо было сделать снизу, а обратку пустить сверху.
судя по фото, у вас дом с нижним розливом- то есть по одной трубе (справа) тепло поднимается до 16 этажа, а потом по левой трубе разливается по батареям вниз. изначально у вас батарея была наверное на левой трубе.
на мой взгляд сделано не совсем верно.
батарею нужно было подключить к одной трубе и перемычку сделать перед самой батареей.
по правилам батарея должна быть на обратке, но исходя из вашего этажа, (если вы живете низко) можно схитрить и врезать ее в "прямую". так сделано у меня , так как на обратке совсем было мало тепла.
а у вас получается , что батарею врезали между трубами ( закольцевали) раньше времени, так что верхние жильцы еще и обижаться могут. шутка.
Клиент
Этаж у меня 2ой, родной радиатор, поставленный строителями был установлен также( одна заглушка видна, вторая врезка использована на обратке, но по родному циркуляцмя воды была, т.е. грел он нормально, а этот нет...(
посмотрел внимательней. это лишний раз подтверждает мои рекомендации. и подозрения о том что вы живете на первых этажах.
одна труба должна быть горячее другой- эта и есть "прямая", на нее и надо все повесить, отключившись от другой.
мне даже не понятно , чем руководствовались мастера делая вам этот конструктор- он противоречит логике сантехника
родной радиатор, поставленный строителями был установлен также( одна заглушка видна, вторая врезка использована на обратке, |
#8
Монтаж стояков и подводок к приборам
При монтаже стояков необходимо соблюдать следующие правила:
стояки прокладываются строго по отвесу;
в двухтрубной системе подающий стояк располагают с правой стороны (если смотреть на стену), а обратный с левой стороны;
необходимо выдерживать следующие расстояния между осями стояков и стеной: 35 мм при диаметре стояков до 1 1/4 дюйма включительно и 50 мм при диаметре стояков 1 1/2 дюйма и 2 дюйма, допуск +5 мм;
расстояние между осями проходящих рядом подающих и обратных стояков должно быть 80 мм при диаметре труб стояков до 1 1/4 дюйма;
при больших диаметрах указанное расстояние принимается из условий удобства ведения монтажа;
стояки прикрепляют к стенам хомутами на высоте 1,5-1,8 м от пола;
на каждый этаж должна приходиться одна точка крепления.
#10
#12
ну что я дурачкам буду объяснять в чем логика сантехника.
кому надо уже понял, а кто нет - пусть загибается в дали от родины неграмотным.
так и быть ,- а то помрешь от любопытства.
вешать батарею , принижнем розливе, на 2 этаже, сразу и на прямую и обратку- это надо очень захотеть, нарушая и логику и нормы.
говнюк, ты опять обосрался !
#14
из фотографии видно , что раньше батарея была подключена к одной трубе- там заваренная врезка осталась (ее переварили в другую) |
ST
#15
Да, монтаж радиатора выполнен правильно
Дом с двухтрубной системой. Розлив может быть как нижний, так и верхний. При нижнем розливе (довольно редкий, для такой этажности) подающий и обратный трубопровод проходят в подвале дома, к ним соответственно приварены два стояка подающий и обратный. При втором варианте подача идёт на техэтаж, я затем идёт в подающий стояк, на первом этаже соответственно один обратный стояк идёт в подвал. Между прочим такую систему наиболее тяжело разбалансировать жильцами. Один из вариантов вапиющего вандализма (по другому не назовёшь
) Разрезать подающий стояк и врезать в него радиатор. Да, будет тепло, но стояк реально "садится".
