Модераторы: Эак , hashmelator , Duga , Труболом , San-Remo
Сообщения: 31 Зарегистрирован: 17.02.2012
Сообщение
» 28 фев 2012, 15:09
Виноват.Каюсь
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А каким образом при отключении воды Вы сможете использовать эту воду?
Mika8791 писал(а):
бывают бойлера(мне попадался горения)у него анод вкручиваеться сверху бака,резьба 3/4,убираеш анод и вкручиваеш автоматический сбросник воздуха,возможно заменить обратным клапаном,но не пробывал
chekerdima писал(а):
И гарантированно через пару лет бойлер потечет.
Mika8791
Сообщения: 3550 Зарегистрирован: 16.02.2011
Сообщение
» 28 фев 2012, 17:27
Mika8791 писал(а):
Открою краник и налью в ведерко
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Сегодня мне посоветовали поставить РД после насосной станции и отрегулировать дав-е на 2 бара
Гость писал(а):
Глупость , равносильно как хорошо утеплить дом , а температуру регулировать не котлом , а открытием окон .
ГАЛЛОП
Сообщение
» 28 фев 2012, 19:26
ГАЛЛОП писал(а):
Только перед наливанием в ведерко посмотрите конструкцию водонагревателя
Mika8791
Сообщение
» 28 фев 2012, 21:14
Вам что-то подсказало , что эта мудреная конструкция мне не ведома ?
ГАЛЛОП
Сообщение
» 28 фев 2012, 23:33
Нет. Мне что подсказывает, что водичка не потекет.
Джедай-гуру
Сообщения: 10611 Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщение
» 28 фев 2012, 23:36
RIP Прожгу дырку, недорого
D.O
Сообщение
» 28 фев 2012, 23:52
Который высасывает или пихает
Mika8791
Сообщение
» 29 фев 2012, 07:27
А то что ГАЛЛОП поставил обратный клапан со сбросником отдельно и после него перед бойлером стоит кран спускник , такой вариант не приходит в голову ?
На катере ежегодно осенью приходится такую процедуру опорожнения проводить
ГАЛЛОП
CraftsMasterS
Сообщение
» 29 фев 2012, 10:10
Глупость .......................
ГАЛЛОП писал(а):
можете обосновать, в чем глупость стабилизации давления редуктором?
.................................... равносильно как хорошо утеплить дом , а температуру регулировать не котлом , а открытием окон .
ГАЛЛОП писал(а):
Какая связь между вашим высказыванием и предложением топикстартера?
Последний раз редактировалось
CraftsMasterS 29 фев 2012, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
CraftsMasterS
Сообщение
» 29 фев 2012, 10:13
Такой вариант согласен.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
можете обосновать в чем глупость стабилизации давления редуктором?
CraftsMasterS писал(а):
Глупости нет. Но на насосах погружных или поверхностных установка редуктора совсем не продливает им срок эксплуатации.
Mika8791
CraftsMasterS
Сообщение
» 29 фев 2012, 10:14
Mika8791 писал(а):
А кто сказал что редуктор будет установлен на насосе?
Если речь про ГВС котла!?
CraftsMasterS
Сообщение
» 29 фев 2012, 10:24
Проблема вот в чём.. Перед двухконтурным котлом
стоит насосная станция.
Гость писал(а):
Mika8791
CraftsMasterS
Сообщение
» 29 фев 2012, 10:25
на выходе гвс котла темп. не стабильня
Гость писал(а):
CraftsMasterS
Сообщение
» 29 фев 2012, 10:46
Я писал о конкретном случае - топикстартеру необходимо стабилизировать температуру ГВС , при этом водоснабжение от собственного насоса.
Рациональных два пути -
1. Создать инерционность системы дополнительным объемом воды в системе ( мое предложение)
2 Стабилизировать до удовлетворительных параметров давление путем задания более узкого диапазона на включение двигателя насоса и увеличение емкости мембранного бака.
Сообщение
» 29 фев 2012, 10:50
Ну и есть третий ( упоминали его уже ) самый правильный - с частотником , но дороговато , не для всех это удовольствие.
ГАЛЛОП
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] , claudebot [Bot] и 1 гость
