Нужен совет?
помоему она должна компенсировать зауженный диаметр трубы.вода будет попадать в емкость через 20 трубу,а выходить в насос 32.Что бы это работало надо правильно просчитать литраж емкости,по расходу потребляемой воды.Мысля пришла внезапно,но помоему должно работать,может еще кто нибудь выразит свое мнение насчет этого?
Ага, вижу, там с девочками интереснее |
кто за базар отвечать будет? |
Что имею сказать по теме. Ты спрашивал:
в чем смысл емкости? |
Накопительная ёмкость должна быть не менее 500л (зависит от расхода). На входе в ёмкость должен быть клапан (по типу, как в бачке унитаза). Ёмкость должна быть оборудована переливной трубой в канализацию, диаметр трубы 100мм.
Это так, кратенько. Повторяю, как найду ссылку - брошу здесь.
А на форуме разве не обсуждались эти вопросы?
P.S. Чтобы сразу не тратиться на накопительную ёмкость и её обустройство, можно попробовать подключить насос без неё и посмотреть, как работает. Если всё-таки в ёмкости возникнет необходимость - её без проблем можно установить потом, слегка переделав схему.
А здесь кто за базар отвечать будет? Из Chekerdimы, похоже, тиоретик никакой. |
Chekerdimы, похоже, тиоретик никакой |
Добавлено спустя 18 минут 51 секунду:
накопительную ёмкость перед НС |
Накопительная ёмкость должна быть не менее 500л (зависит от расхода). На входе в ёмкость должен быть клапан (по типу, как в бачке унитаза) |
Ёмкость должна быть оборудована переливной трубой в канализацию, диаметр трубы 100мм. |
Смысл накопительной ёмкости перед насосной станцией в том, чтобы при очень малом напоре воды в системе в этой ёмкости был её запас, откуда насос и будет брать воду для своей работы |
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
