Нет, изначально я написала что 2 болта с конусообразной резинкой. А потом, когда написали, что сначала в бачке закрутить, потом к унитазу - я подумала, что еще пара болтов имеется в виду - итого их 4 должно быть. А их то у меня в комплекте и нет. У меня только 2.
с начала затягиваются болты на бачке,потом бачёк прикручивается к унитазу.
викинг писал(а):
темиже болтами.
Гость писал(а):
Бачёк не может крипитя одним болтом, как минимум должно быть два.
Duga писал(а):
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Спасибо. В комплекте два длинных шурупа, две конусообразные резинки, две широкие прокладки, две гайки.
Гость писал(а):
не хватает еще двух гаек типа-бабочка.
сначало на длинные шурупы идут конусные резинки, потом это вставляется в бачек и закрепляется гаиками и шаибами с другои стороны бачка, после бачек устанавливается на основу-унитаз и опять прикручивается шаибами и гаиками типа-бабочка.
викинг писал(а):
темиже болтами.
CraftsMasterS писал(а):
Спасибо. Гаек-бабочка у меня в комплекте точно не было. А их можно купить в магазине?
Хорошая вещь в европейских товарах .И вообще удобно зафиксить болты на бачке,а потом этими барашками прилепить к горшку.Но расейские компакты до сей поры комплектуются двумя болтами и ДВУМЯ ГАЙКАМИ ,собираются прямыми руками и не тэче.
Не факт утечки из под винтов , может пропускать манжета ( прокладка )
между бачком и унитазом .
монтана писал(а):
Не должно быть так как капать должно только при смыве в таком случае, проблема скорей всего в жёскости прокладок, кстати попробуйте сантехника поменять а не унитаз 3 раз возможно не равномерная затяжка болтов
был случай: один товарищ, когда прикручивал бачок к унитазу "...пассатижами гайки внизу зажал и изнутри шуруповертом с насадкой затянул...", при этом порезал конусные прокладки, - соответственно потекло.
вот и у меня возникла проблема, бочек крепится на двух болтах по бокам. На каждый болт идёт компкект :2 прорезиненные шайбы, конусообразная втулка и втулка, закручивается с низу гайкой -барашком. Протекает всё равно, не знаю что делать. Ставится по инструкции: всё равномерно распределяется внутри и снаружи, конус внутри естественно
