Модераторы: Эак , hashmelator , Duga , Труболом , San-Remo
Ляля
Сообщение
» 17 фев 2012, 15:18
Здравствуйте! Помогите плз решить проблему.
Купила новый компакт Jika Era. В месте соединения бачка с унитазом (два болта с конусообразной жесткой резинкой) капает вода на пол. За ночь натекло прилично. Резинки силиконом обмазывали - не помогло. Думала бачок с браком - купила еще один компакт - та же ерунда. Покупать что-то другое денег уже нет. Устанавливал сантехник. Капли начинают образовывать не сразу, а примерно через 40-50 минут, потом уже не остановить.
Как можно решить эту проблему? Помогите плз.
Ляля
CraftsMasterS
Сообщение
» 17 фев 2012, 15:25
фото что и откудого
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
вероятно последовательность материалов при сборке неправильна, вот и капает
CraftsMasterS
Сообщения: 5889 Зарегистрирован: 23.12.2010
Сообщение
» 17 фев 2012, 15:26
Ляля писал(а):
Может просто конденсат?
викинг
Сообщения: 26701 Зарегистрирован: 14.02.2010
Сообщение
» 17 фев 2012, 15:28
Ляля писал(а):
Ни вкоем разе!
Просто не корректно собран, отсюда и весеняя капель.
Duga
Сообщение
» 17 фев 2012, 15:29
Фото у меня нет. Модель я написала в первом сообщении.
Будьте добры напишите правильную последовательность. Поеду завтра домой и посмотрю как у меня сделано.
Сообщение
» 17 фев 2012, 15:30
викинг писал(а):
Не конденсат. За 15 минут приличная лужица накапала. За ночь махровое полотенце влажным стало все.
Сообщение
» 17 фев 2012, 15:32
Ляля писал(а):
Ни вкоем разе!
Duga писал(а):
Я звонила в сервисную службу джики - там сказали так сделать. Но его ж с резинки и снять можно. Только капало с силиконом и без него. Может быть дело в том, что конусообразная резинка твердая? Может можно как-то ее поменять.
CraftsMasterS
Сообщение
» 17 фев 2012, 15:34
Гость писал(а):
вот это да, я удивлен.
CraftsMasterS
Сообщение
» 17 фев 2012, 15:43
Где то была тема,с начала затягиваются болты на бачке,потом бачёк прикручивается к унитазу.
викинг
Сообщение
» 17 фев 2012, 15:49
викинг писал(а):
Странно, т.к. в комплекте был только один болт.
CraftsMasterS
Сообщение
» 17 фев 2012, 15:56
ну вот и разгатка, может болта второго не хватает?
CraftsMasterS
Сообщение
» 17 фев 2012, 15:58
CraftsMasterS писал(а):
То есть в двух компактах недокомлект? Производитель забыл положить?
CraftsMasterS
Сообщение
» 17 фев 2012, 16:03
у вас там схема должна быть
Добавлено спустя 45 секунд:
вот по неи и сверяите, и конторолируите, выже оплачиваите, вы и контролируите процесс.
CraftsMasterS
Сообщение
» 17 фев 2012, 16:06
Да, есть. Завтра поеду домой - посмотрю внимательно картинку. Но эту схему я сантехнику давала смотреть. А в ванной половодье.
Сообщение
» 17 фев 2012, 16:09
Вот ссылка, как правило собираются приблезительно одинаково.
http://santechniki.com/viewtopic.php?t=13025
Добавлено спустя 58 секунд:
Бачёк не может крипитя одним болтом, как минимум должно быть два.
Duga
