Полный бизнес с ГВС
Афоня )))
#1 Полный бизнес с ГВС
Проблема такая,ТП с погодным регулированием Данфосс-300,рег.клапана Данфосс,отопление через байпас гоняет насос,Гвс греется через теплообменник,рег клапан тоже Данфосс ,при расходе гор.воды идет подмес холодной водой.ГВС гоняет насос.Проблема в том,что когда идет водоразбор,вода к жильцам идет ,то теплая,то кипяток почти,клапан летает туда-обратно как бешенный(На отоплении 2 датчика,прямая и обратка,а на ГВС почему-то только один на прямой).Регулировать зае..ся,чего то здесь не так блин.Может кто сталкивался,как решили проблему ?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Опыта маловато с автоматикой,тыкаюсь как слепой котёнок
тыкаюсь как слепой котёнок |
Афоня )))
Вот фотки сделал,строители с..ки,всё усрали,после них буду генералить,видать до меня там хер знает ,кто работал,ни изоляции нормальной ни краски
Мама дорагая , И тыхочешь чтоб ЭТО работало на автомате?
А щит управления автаматикой есть?
Афоня )))
А щит управления автаматикой есть? |
Афоня )))
Афоня )))Что бардак не смотри ))),отмою и покрашу ,будет норм,мне бы с водой разобраться .Отопление отрегулировал,а воду не могу.А что датчик всего один на ГВС-это норм или экономия мля ?На отоплении два датчика параметры на прибор выдают(прямая и обратка)
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Деплообменник на промывку! Сторона ГВС |
#8
А что они с гвс накосячили ? |
Я его слепила из того что было! |
один на ГВС-это норм |
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Вечером выложу настоящий ИТП.
Афоня )))
Афоня )))
Афоня )))
#13
А чиркуляция на ГВС есть (не совсем понял)? |
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Просто работа выглядит так.Норм темп.ГВС,житель открывает воду ,идет норм вода,пошел разбор,вливается с хол. воды,пополняя систему,датчик чувствует,что вода холодная и открывает быстро клапан,чтобы нагреть воду.Прет гор. вода с прямой(например 90 град)резко нагревая теплообменник и передает темп .гор воде,а датчик видя перегрев, опять резко закрывается и всё это идет резкими циклами,клапан летает туда-сюда ,то открываясь для нагрева,то закрываясь от перегрева
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Может тупо объяснил,но выглядит работа где-то так.Когда замедляю время интегрирования и скорость открытия-закрытия клапана это ни хрена не дает,просто увеличиваются периоды прохода,то горячей,то прохладной воды
#14
Грундфосс(3 скоростной) |
На отоплении у тебя стоят МАГНА!
Афоня )))
#15
ПИз...еть не буду ,завтра сниму конкретные параметры по погоде и отпишусь.спасибо за помощь.Сниму часов в 9-00,по вашему будет 6-00 утра
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
А насос надо какой тормознуть или нет ?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Температура-же падла скачет от закрытия-открытия клапана,может видео снять ?
