Сижу в темноте
Луша
Ильич
Хайфские ученые рекомендуют сидеть в темноте
21 февраля 2008. Группа ученых из Хайфского университета обнаружила сильную корреляцию между интенсивностью ночного освещения и риском развития рака груди у женщин. Исследователи пришли к выводу, что ночной свет является вторым по значению фактором риска злокачественных опухолей груди, после генетической предрасположенности.
Хронобиолог и специалист по эволюционной биологии, профессор Авраам Хаим, профессор Борис Портнов и аспирант Итай Клог сравнили заболеваемость раком груди в разных районах Израиля с уровнем ночной освещенности в этих регионах, согласно картам НАСА. Оказалось, что самые низкие показатели онкозаболеваемости отмечаются в районах с самым слабым ночным освещением, средний уровень освещенности повышает заболеваемость на 37%, а высокий — еще на 27%.
Ученые считают, что ночное освещение нарушает суточные биоритмы выработки гормона мелатонина, обладающего выраженными антиканцерогенными свойствами. Мелатонин является сильным антиоксидантом и подавляет ряд раковых генов, таких как BRCA1, BRCA2 и P53.
Результаты израильского исследования подкрепляют ранее полученные данные о связи сменной работы с заболеваемостью раком. Два месяца назад ВОЗ объявила работу в ночные смены «вероятным канцерогеном», влияние которого сравнимо с воздействием ряда токсических веществ.
Известно также, что у слепых женщин заболеваемость раком груди в несколько раз ниже, чем у зрячих — возможно, причиной этого странного факта является как раз то, что слепые не пользуются электрическим освещением, и в любом случае искусственный свет не нарушает их природные биоритмы.
На прошлой неделе профессор Авраам Хаим убедил депутатов Кнессета остановить принятие законопроекта об обязательной установке в государственных учреждениях экономичных ламп дневного света: эти яркие лампы могут обладать особенно вредоносным влиянием на человеческий организм.
В интервью Jerusalem Post профессор Хаим говорит, что «лампа Томаса Эдисона была великим открытием, изменившим мир», но влияние этого открытия на человеческое здоровье еще нуждается в изучении.
Многие современные ученые согласны в том, что чем меньше человек пользуется электрическим освещением после захода солнца, тем лучше. А спать человеку лучше в полной темноте, и, если это по каким-то причинам невозможно, следует надевать на глаза защитную повязку.
Lesha
Вам паспорт на люстру видимо никогда не попадался...
Обычные патроны Е27 на ток 4 А расчитаны, это 800Вт, сечение провода от патрона к потолочной коробке 0,75 обычно (10 А выдержит спокойно), там идет медный мягкий провод, с алюминием сопрягагать его просто, через клемник...
Ограничение связано с тем, что патроны перегреваються от ламп 100 и более ватт...
2) В патроне контакты латунные, обычно с покрытием, если в патрон алюминий зажать, то нормально будет, только вот нестоит так делать, т.к лампа грееться сильно, а изоляция обычного провода на это не расчитана...
3)
Если лампа вворачиваеться в патрон цоколем вниз (патрон ниже лампы), то в место 60 Вт, можете смело 100Вт ввернуть, ничего страшного, только контакты подтините
Если лампа цоколем в верх, то все тепло идет на патрон...
Повышенную температуру лучше всего держат патроны которые целиком из керамики сделаны... Только учтите, не любая изоляция на проводах держит высокую температуру...
4) Наши розетки расчитаны на любой провод, там контакты специальным сплавом покрыты...
Импортные наверное то-же, но во всяком случае я не сталкивался с проблеммами в эксплуатации (ничего не окисляеться и не грееться)
Для присоединения провода к зажиму с конца провода снимают изоляцию. Нож держат под углом 10-15° к поверхности жилы, этим исключается надрез алюминиевой жилы. Провод зачищают до металлического блеска и смазывают кварцево-вазелиновой пастой, затем загибают конец жилы в виде колечка. Загибать провод следует по часовой стрелке, т. е. по направлению вращения крепящего винта. Если зажим предполагает обвившие проводов вокруг прижимного винта, изоляция должна быть срезана на длину трех диаметров винта плюс 1 -2 мм. В большинстве патронов и розеток используются соединения с зажимами, в которые вводятся зачищенные концы провода.
МУЖИКИ,я вас спрашиваю,как в патроне Е 27 зажать провода,там просто две дыры и ничего не отвинчивается,оттуда они -провода- обратно вытаскиваются,а если и застревают там,то как то хлипко,как на соплях, может патрон не тот купила. Это у меня верхний свет на потолке
Автор Сообщение
Хозяин говна и пара Добавлено: Вс Мар 02, 2008 10:46 22 Заголовок сообщения:
WaterWarrior научись говорить ,сынок
#10
Нет,здесь провода нельзя привинтить...ладно,спасибо за советы,пойду уж спать,а завтра электрика позову...... А завтра новая светлая жизнь начнется-по телеку обещали,верите:??
#12 Сижу в темноте
если провода плохо фиксируются в клеммах патрона, то выкиньте тот патрон обратно в магазин где купили и заберите деньги. Ещё можете матюгами обложить за то что говно продают. А вобще стоит узнать на какое сечение проводов он рассчитан
#13 Сижу в темноте
RalseRavehosy
#14
Классный ресурс. Хочу спросить.....а реально вообще сделать самому такой сайт без глубоких знаний в ПХП или там ХТМЛ? заранее спасибо.
