Теплыый водяной пол от дома.
очем этто? |
CraftsMasterS
нагрев пола и соответственно воздуха в помещениях может занять до двух дней, так что по быстрому ну ни как с полами не получится. |
других мнений не будет. |
поддержка минимальной температуры(дабы водопровод не прихватило) воздуха,ну скажем +5.
Сколько теплопотери в бане не известно,возьмём допустим 100 Вт/м²,площадь тп на глаз наверно
будет 12 м²,если пенопласта под стяжкой 50 мм,стяжка 70 мм,покрытие плитка,труба 16 мп,шаг
200мм.В этом варианте имеем температуру поверхности пола 12 С°,подачу 30 С°-обратку 25 С°.
Сейчас вопрос,какая максимальная температура может быть на котле в морозы,ну возможно 80 С°,а
может и больше.Значит если насос в бане,на теплотрассе температура 80-25,плюс из за подмеса
вода движется ооочень медленно(может не выгонять воздух).Если насос в доме,на трассе режим
30-25.В котором варианте теплопотери в земле будут больше?
CraftsMasterS
шаг 200мм |
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
В котором варианте теплопотери в земле будут больше? |
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
(может не выгонять воздух). |
Добавлено спустя 3 минуты:
теплопотери в земле |
Чего то Данко так и не огласил конечный вариант устройства теплотрассы. |
2. Учитывая то, что воздух сам по себе неплохой изолятор придумал как теплоизолировать трубы: напр. труба для канашки 110-я, режем пеноплекс на полосы чуть меньше внутр. диаметра трубы, сверлим отверстия, крепим хомутами трубы и надеваем трубу. По прямой -без проблем. С углами придется помудрить, но некоторые наметки имеются.
3. И САМОЕ ГЛАВНОЕ- насчет конечного варианта пока что сам в непонятках- сижу лоб морщу. Моя последняя схем http://www.santechniki.com/viewtopic.ph ... c&start=45 вродебы всех профи устроила ( за исключением вопроса о размещении насоса и узла). Но тут тоже возникают проблемы: если подключать трубы как на рисунке, то для подмеса придется тянуть еще 2 трубы, а это эстетики не добавляет и долбежка стен напрягает, и не только меня (живу-то я не один, приходится прислушиваться к мнению других). Так что если у вас есть какие мысли и предположения прошу высказываться не стесняясь, то что для вас может показаться малозначительным или несущественным- для меня может оказаться важным в принятии решения.
.А трубу на трассу какую выбрал,20 мп? |
Предполагал что ее тоже нужно как-то расчитывать. Или нет? Думаю взять обычную "черняшку" под сварку 3/4 или 1 дюйм. Про фотки согласен, лучше когда разговор предметный, обязательно сделаю и выложу. А как Вам показанный ранее способ гильзования труб теплотрассы? CraftsMasterS ранее писал, что свободное пространство можно заполнить стекловатой, стоит ли, или так сойдет?
