течет кран
prostoya
течет кран
обычный двуручный смеситель, как понимаю его зовут "полуповоротный", в нем 2а кругляшка керамические трутся меж собой, на обоих по дырке, думаю понятно для вас
кругляшки эти целые, пробовал менял на запасные новые - то же самое..
причем один а не оба, холодная вода в котором.
главная тема в том что он перекрывает воду, по крайней мере можно поймать чтобы еле капал а не тек, но закрывать надо не до упора - вот и вопрос, как так может быть ?
мне просто уже до принципа дошло - хочу понять почему так, вроде и образование техническое а тут вот такое
кругляшки эти по оси не ходят, поджимаются нормально резинкой, ход нормальный, пробовал переставить их местами, из холодной поставил в горячую - получилось течет горячая, холодная нет..
разбирал полностью оба - все один в один, разницы в них не нашел..
prostoya
да еще забыл..
если "вдавить" кран в смеситель чуть - закрывание происходит заметно, что похоже на то, что сама букса эта не затянута как положено, но ту, нормально рабочую, с горячего потока я хоть от руки закручиваю, без ключа, и в горячую и в холодную - все нормально не капает, а эту как не затягиваю - все равно..
prostoya
prostoya
да понятно что вопрос отпадет, но мне теперь принципиально же
нагуглилось еще что течет, потому что все же не зажимается нормально прокладка, которая между буксой и конусом в самом смесителе..
но там и помечено - смена букс местами ничего не дало, а мне же дает , течет всегда одна букса, а не в одном конусе..
а еще тот факт, что они, буксы, одинаковые же, хоть по длине хоть как, от руки они вкручивается одинаково по глубине, та что подтекает пробую еще затягивать глючом (уходит глубже) - все равно течет..
да и больше хочется понять почему если закрыть до упора кран - течет, если не до упора, градусов 20 может - не течет...
prostoya
"нагуглилось еще что течет, потому что все же не зажимается нормально прокладка, которая между буксой и конусом в самом смесителе.. "
и решили там это спилом болгаркой торца в смесителе, куда букса вкручивается, чтобы она вкручивалась глубже, но и букса там с ободком, у меня такого нет, вкручивать можно сколько угодно, или пока гайку не сорвать или прокладку не раздавить
