Замена сорваных кранов в стояке. Как проще, сколько стоит?
Владимир
#1 Замена сорваных кранов в стояке. Как проще, сколько стоит?
Имеется дом 1965 года, сталлинского образца, ветхие трубы. На днях обнаружили что краны, перекрывающие воду в квартире, сорваны. Квартира куплена недавно, и до этого просто не было необходимости перекрывать воду. В итоге - текущий смеситель починить нет возможности, случись что с туалетом - будет бассейн.
Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации?
Замена труб невозможна, по причине того, что много денежных средств ушло на покупку квартиры, и ремонт нам в ближайшее время не светит.
Есть какие-нибудь бюджетные способы замены кранов на трубах? или замены участка трубы?
И главное - сколько это будет стоить?
P.S. Квартира в Москве, в районе станции метро ВДНХ.
самый дешевый способ- поменять в чугунном вентиле " головку", а в бронзе ( судя по фото, это у вас нижний) головку вывернуть и заменить прокладку. обращаться придется в контору- отключать стояки придется.
можно рогом упереться и ходить по начальству, можете добиться бесплатного ремонта- отсечные вентиля привести в норму контора по идее должна.
Согласен с Соловьёвым....замена кран -буксы самый легкий способ!И ремонт их по идее тоже должен быть бесплатным у обслуживающей конторы,но нужно попотеть чтобы уговорить....или быстрей подтопить кого-нить снизу? :-D
Соловьёв писал(а):
Для этого голову менять надо, чтобы рогом не упираться. Перекрывать воду в любом случае надо. Перерезав трубу за вентилем, поменять его на шаровый и до ближайшей резьбы востановить трубопровод, хоть гибким- резиновым и каким другим.
Основание крана, тело, не знаю как оно называется, вобщем то что идет от трубы к вентилю, очень проржавело. Я боюсь, что если его раскрутить, то там нечего будет закручивать обратно. Потому и хотим заменить их. Но так как я спец в совсем другой области, понятия не имею каким образом они меняются. Вдруг там нужно трубы переваривать (резать старые - приваривать новые), ну или еще какие ужасти. Хотелось бы знать, на какую сумму рассчитывать в таком случае? Вызов мастера у нас стоит 500 рублей, только чтоб он постоял, похмыкал, попинал трубу и сказал что ремонт обойдется в дцать тысяч :)
За резьбу в теле вентиля не волнуйтесь. Резьба на трубе, к которой прикручен вентиль, может создать проблему. Но я думаю эксплутационная служба Вам их и должна заменить по правилам для Вас. После вентиля и из него хоть в ведрах воду несите.
Хозяин говна , как был говнюком , так и продолжает им оставаться!
Что там тебе не понравилось в моем ответе, чмо болотное?
Ты читай как вопрос задан!
"САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ СПОСОБ!" так и ответили. А поумничать и без тебя кому найдется.
Будешь в Питере , позвони мне , так хочется на тебя посмотреть и пинка по жопе дать :lol:
#8
[quote="Соловьёв"]
Будешь в Питере , позвони мне , так хочется на тебя посмотреть и пинка по жопе дать :lol: Костя лысенький и злой
Хотел пнуть меня ногой.
А я ничуть не растерялся-
Пернул громко и съебался
Последний раз редактировалось Йа шаурма 02 мар 2008, 12:56, всего редактировалось 2 раза.
ты что забыл , что у нас "модераторы" есть?
приезжай , сам и спросишь, по городу погуляем, на Волхонское шоссе съездим 8)
#10
Хм...
А я вижу два бронзовых вентиля...
Состояние труб, вентилей и сгонов вполне приличное, без ржавчины и поддтеков...
Достаточно поменять прокладки, максимум- сменить головки вентилей, и ЖЭК должен сделать это бесплатно...
#11
Состояние труб, вентилей и сгонов вполне приличное, без ржавчины и поддтеков...Достаточно поменять прокладки, максимум- сменить головки вентилей, и ЖЭК должен сделать это бесплатно...
WaterWarrior писал(а):
Не все бронзовые вентили имеют прокладки. Тарелка притерта к седлу. За энное время седло и под прокладку могло разрушиться или зарости. И без ревизии (притирки седла) клапана не обойтись. Купите петуха и ему "лохматьте бабушку". Замена клапанов -дешeвый, быстрый и верный выход. Если посмотреть продолжение труб от вентелей, могу точно ткнуть пальцем к чему прикрутить трубопровод.
Соловьёв писал(а):
Замена сорваных кранов в стояке. Как проще, сколько стоит? Сероед :D
На границе Латвии с Японией
весь в утесах берег океана
А в тумане горы!Там Эстония!
А в горах есть снежные бараны!
А в лесах эстонии тропических
одиноко бродят бегемоты!
И в мечтах и мыслях утопических
снятся им огромные болота...
Разгрузин :lol:
Владимир
#12
Обстоятельства немного изменились, теперь при попытке закрутить вентель - закрыть кран, из него течет вода. Когда в открытом положении - сухой. Эти симптомы ничего не меняют? Если нет, то на следующей неделе вызову сантехника от ЖЕКа :)
Спасибо большое за ответы.
ST
#13
Соловьёв писал(а):
Это что, Южное кладбище имеется ввиду :) ?
#14
Владимир писал(а):
Течет вода из под барашка-ручки вентиля? То как раз под ним гайка, которая поджимает сальник для уплотнения от протечек воды при вращении открывания -закрывания. Если течь, в одном из положений прекратилась, ни чего не предпринимайте до прихода сантехника.
#15
ST писал(а):
Бывал с иностранцами на пискаревском. Эдак в 1989г на КАМАЗе за рулем, зарулил в Адмиралтейство, что под шпилем в командировку. И что я от туда вез в подарок для начальника завода капраза? - унитаз импортный.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
