Обратная циркуляция в батарее
вода движется от обратки к подаче |
но ведь перепад давления несколько часов был...и почему его не стало... |
Чугуняка естесственно сразу не остынет.
сантехник Ваня Да ну на! А сам то с этим сталкивался хоть раз?
А сам то с этим сталкивался хоть раз? |
В таких системах в мн.этажных зданиях на работу насоса накладывает свой большой отпечаток возникающий гравитационный напор, и перепад давления по стояку может быть непредсказуемый, в т.ч. и нулевой и минусовой.
На ближних к ТП стояках напора хватает, а на отдаленных - как повезет
Долго думал,от чего может произойти опрокидывание потока в радиаторе,ибо сам с таким
явлением не сталкивался и только краем уха о такой же проблеме пару лет назад слышал от
знакомого сантехника.Как тогда решили-не знаю.Единственную версию, от чего такое может
происходить,попробую изложить ниже(что в голову пришло).И так,имеем 10-тый этаж,и радиатор
с нулевым или обратным перепадом давления.Вопрос-от чего такая ситуация. Предпологаю,что
между 10-тым и 9-тым этажом частично забит стояк,обратка(наверно...).И так,до засора циркуляция
(перепад давления есть) в пределах нормы,по этому радиатор на 9-том этаже горячий.Выше 10-ого
циркуляция по стояку тоже есть,но из за засора не достаточная.Но почему тогда на 11-том этаже
по словам соседей радиатор хорошо прогрет(что выше -не известно),а на 10-том на обратке
создается избыточное давление?Версии две.Первая-выше 10-ото где то установили циркуляционный
насос,который и создает повышенное давление в обратке и перед засором между 10-ым и 9-тым
на 10-ом этаже уравновешивает давление подачи и обратки(или даже немного создает избыточное).
Получается выше 10-ого как бы отдельный малый круг циркуляции ,а радиатор работает как
частичный подмес.Второй вариант,что из за плохой циркуляции выше 10-ого по стояку,радиаторы
частично работают по гравитационному принципу и как бы создают малую,но дополнительную тягу,
и этой незначительной тяги хватает,чтобы на 10-ом этаже перед засором уравнять давление или
создать обратное.Опять же этот радиатор работает ка подмес.То что он по словам автора иногда
прогревается,можно объяснить тем,что напору с низу удается продавить засор.Вот такие мысли,что
скажите?
