Обратная циркуляция в батарее
Sergey10
#1 Обратная циркуляция в батарее
Читал обсуждения на форуме, но ответа по своей проблеме не нашел, штатный сантехник разводит руками и качает головой, я в этой области не разбираюсь пока, так что надежда на светлые головы людей, читающих этот форум.
Суть проблемы - в комнате стоит чугунная батарея, 15 секций. Батарея никогда не грела нормально, в лучшем случае она бывает чуть теплая. При этом отводящая труба теплая, верхняя подводящая труба холодная, то есть вода движется от обратки к подаче. Если сливать воду через кран маевского через подачу, то верх батареи прогревается, середина и нижняя часть остаются холодными. При этом оба стояка и подача, и обратка горячие, на подаче температура выше. Я живу на 10 этаже 17-и этажного дома, у соседей сверху и снизу такой проблемы нет, говорят, что батареи очень горячие. На 8 этаже батарея сверху горячая, снизу холодная.
Воду по стоякам гоняет насос,который находится в подвале, повышение давления в трубах результата не дало.
Батарею меняли на другую, лучше не стало, отводящие трубы спиливали, проверяли на предмет засоренности, изменений к лучшему не произошло.
Получается что у меня давление на обратке выше чем давление на подаче, а у остальных потребителей такой проблемы нет!
Подскажите в чем может быть проблема? на сантехника этого дома надежды нет.
отводящие трубы спиливали, проверяли на предмет засоренности |
Если можно, фотографию.
Арматура какая-либо стоит ? |
А врезки в стояки проверяли?Есть подозрение,что забита верхняя труба. Если можно, фотографию. |
На подаче и на обратке стоят вентили |
Sergey10
#8
CraftsMasterS
Вот фото этой многострадальной батареи |
Добавлено спустя 2 минуты:
Батарею меняли на другую, |
#10
Точнее , на какую другую |
Еще интересный факт, когда я сливаю через кран маевского воду через подачу, перекрыв обратку,у батареи прогревается только самый верх секций, а низ и ребра остаются холодными.
#11
этой многострадальной |
Обратку вывести слева , справа заглушить . Не знаю сколь кв. комната
думаю 8ми - 10ти - с головой
#12
Обратку вывести слева , справа заглушить |
#14
но через несколько часов остыла до комнатной температуры. |
Возможно всё таки соседи по стояку понавытворяли.
