тож думаю что меньше 3\4 стояки не должны быть , а металопласт 20 считать 1\2 .
Но у меня есть стояки верхнего розлива 1\2 без перемычек 9 этажей всё гуд . Не спорю что 16 металопласт на ЦО это как минимум 10 лет лагерей но мне кажется что после замены ситуация не сильно то и улучшится . Нужно смотреть комплексно давление на подаче и обратке . краны в подвале и на чердаке , какие радиаторы у соседей .
Пробовал прокачивать воду - когда сливал "сверху"- довольно быстро батарея нагрелась как надо и пошла горячая вода, но при этом был слабый напор теплоносителя; батарея потом быстро остывала и устанавливалась изначальная температура.
Подумал, надо наверное слить и "снизу". Напор был очень сильный и вода при этом была той же температуры что и батарея, т.е. еле теплая. Со временем температура воды прокачиваемой снизу не изменилась.
Andrew83 писал(а):
для таких действий нужно закрывать краны в подвале и тех этаже .
смотри что бы жэк тебя не забодал за твою самодеятельность, на кой ты стояк менял? металлопластик+китайские краны+обжимные фитинги - за это можно убить
Секции девять штук, вы предлагаете все стены ими обвешать?
Andrew83 писал(а):
я вам ни чего не предлагал, это вы восприняли как смогли.
я лишь пояснил как в терии, должно быть.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Andrew83
Проблема конкретно в вашем радиаторе и трубах.
И решать ее вам самому, уже говорилось убрать все это безабразие из маталопластиковых лиан и востановить стояк на металл, воспользовавшись схемои викинга.
