выгнуло стояк горячей воды!!!
M@X
Вариант1. Зашить трубы гипсокартоном или пластиком (сделать короб). но это чревато контактом труб с профилем и как следствие - повреждением труб.
Вариант2. Как советовали ранее - компенсатор + стальные опоры (хомуты) выше и ниже Вашего тройника. Чтобы не уродовать с/узел, можно расположить его вдоль по стене сан.узла. 2й компенсатор в подвале (если там труба по-прямой упирается в МРН и кран. Иначе может порвать в перекрытии или в подвале.
Ну и сделать свой участок стояка тем-же Вавин-Экопластик...
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Монтажники изначально не учли коэф. теплового расширения (не важно, какая тогда была температура), хотя для этого есть у всех производителей литература.
Насчет Кальде ничего сказать не могу, из принципа не работаем этим ****, но Пилса (при грамотном монтаже) работает нормально))).
