GIACOMINI (ITALY)
#496 GIACOMINI (ITALY)
Уважаемый Эак, подскажите пожалуйста, подойдёт ли Кран шаровой с вн./нар. резьбой 1/2" R254DL R254LX003 Giacomini для установки на стояки ХВС и ГВС в квартиру с большим количеством ржавчины в воде? Хватит ли его лет на 10 эксплуатации? Или тот же ГАЛЛОП или кто-то другой (в диапазоне 200-500 руб.) в данной среде прослужит дольше? Заранее спасибо.
#497 GIACOMINI (ITALY)
подойдёт ли Кран шаровой с вн./нар. резьбой 1/2" R254DL R254LX003 Giacomini для установки на стояки ХВС и ГВС в квартиру с большим количеством ржавчины в воде? |
Если вы видите сквозное отверстие внутри в пазу или снизу шара,а так же какие-либо
выдавленные места внутри шара в этих местах,то не нужно такие краны брать
У Джики хорошие шаровые краны и все проблемы только из-за шаров
#498 GIACOMINI (ITALY)
Спасибо за ответ! Выходит, что у 250 серии бывает несколько разновидностей шаров: с отверстиями или пазами в шаре, и без них, а выяснить это можно только при визуальном осмотре, потому что артикул будет абсолютно одинаковый. Я правильно Вас понял?
#499 GIACOMINI (ITALY)
выяснить это можно только при визуальном осмотре |
#500 GIACOMINI (ITALY)
проблемы только из-за шаров |
происходит при закрытии - открытии , всё одно напрягает ... попробуй объясни
У меня на батареях стоят, с 9 года. Кручу постоянно.
#501 Re: GIACOMINI (ITALY)
попробуй объясни |
и это было показано в этой теме
Но я показывал на отдельно взятых кранах Джакомини,а не о всех
Партии кранов могут различаться,соответственно и кольца FРM могут
иметь различие
#502 GIACOMINI (ITALY)
отдельно взятых кранах Джики, а не о всех |
#503 GIACOMINI (ITALY)
Согласись |
Поэтому я поклонник шаровых кранов с обслуживаемым сальником из PTFE
и даже когда он в комбинации с необслуживаемыми из эластомеров
Есть вообще убойные сальниковые узлы обслуживаемые:
PTFE+PTFE и PTFE+PTFE,тобишь двойная пара ПАПА+МАМА
#504 GIACOMINI (ITALY)
Подскажите пожалуйста ,какую серию взят в котельную-r859 или r919? Или что то лучшее посоветуете? И где в Питере это можно приобрести по хорошим ценам и не подделки.
#505 GIACOMINI (ITALY)
взят в котельную-r859 или r919? |
А вот где её в Питере найти,не знаю
#507 Re: GIACOMINI (ITALY)
Вице-Президент компании "Джакомини" Валентина Джиакомини (дочь Коррадо Джакомини) после того как Коррадо ушёл на пенсию
#509 GIACOMINI (ITALY)
Стенд Giacomini на выставке Акватерм в Москве
В полном составе,включая её Президента Элия Филиберти
#510 Re: GIACOMINI (ITALY)
Вот эту серию у Джакомини интересно посмотреть
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
