GIACOMINI (ITALY)
#586 Re: GIACOMINI (ITALY)
Giacomini
С Итальянского на Русский правильно произносится
не Джиакомини,а Джакомини
Элия Филиберти-(Президент) - фото-1
Валентина Джакомини-(Вице-Президент) - фото-2
Это третье поколение семьи Джакомини
#587 Re: GIACOMINI (ITALY)
Альберто Джакомини (на фото-1) основал компанию в 1951 году (умер в 86 лет)
Затем у руля был много лет (ещё при жизни Альберто),пока на пенсию не ушёл его сын Коррадо Джакомини (фото-2)
Элия и Валентина-это внук и внучка Альберто Джакомини
и племянник и дочка Коррадо Джакомини
#588 Re: GIACOMINI (ITALY)
Добрый день.
Как снять неправильно установленную термоголовку giacomini r470? Выкручиваю на "5" и пытаюсь стянуть клипсу, но физически не хватает силы, может есть какие-то лайфхаки?
#589 Re: GIACOMINI (ITALY)
установить
Я этих 470 вагон снимаю и обратно устанавливаю,когда пыль из них удаляю
Но чтобы не правильно установить,даже в мыслях не получится
Всё просто в них,поэтому как вам снять даже на ум пока не приходит
Вроде в этой теме я досконально всё рассказал и показал на фото по R470
#590 Re: GIACOMINI (ITALY)
Выкручиваю на "5"
#591 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сергей Жерносек,
На вашем термостатическом клапане есть два ребра:
Один сверху,а другой снизу
В термостатической головки R470 снизу имеется 4 паза
Условно обозначим их 1 2 3 4
Вы можете установить термоголовку пазами 1 и 3
2 и 4 далее 3 и 1 и последнее 4 и 2
Во всех этих положениях термоголовка легко устанавливается и отсоединятся
Неправильная установка будет в том случаи,когда цифры будут снизу
и не удобно смотреть
Но и в этом случаи никаким боком не будет проблем с установкой и отсоединением термоголовки из клапана
Не попав пазами в рёбра клапана вы не установите термоголовку
Как отсоединить термоголовку от клапана:
Ставите в положение-5 или далее до упора и отжимаете на себя двумя указательными
пальцами на руках,а двумя большими пальцами на руках упираетесь
Вам просто не хватает сил отжать и не более того
Какое усилие прикладыватся,здесь звинямс,не знаю какое вам потребуется,
мне хватает небольшого усилия 4х пальцев
(Фото вечером здесь скину)
#592 Re: GIACOMINI (ITALY)
Эак
большое спасибо за детальную инструкцию! в моем случае головка установлена в неправильные пазы (1 и 3 или 2 и 4) но она установлена
пробовал выставлять на "5" и до упора, одинаково не вижу, чтобы хотя бы на миллиметр сдвинулась головка... сам по себе вроде не совсем хилый, но что-то я делаю не так
Отправлено спустя 11 минут 44 секунды:
Прям на "5" или до упора на "снежинку" ? |
#593 Re: GIACOMINI (ITALY)
Ну на фото хорошо же видно,что после положения-5 идёт
#594 Re: GIACOMINI (ITALY)
На вашем термостатическом клапане есть два ребра: Один сверху,а другой снизу |
В термостатической головки R470 снизу имеется 4 паза Условно обозначим их 1 2 3 4 Вы можете установить термоголовку пазами 1 и 3 2 и 4 далее 3 и 1 и последнее 4 и 2 Во всех этих положениях термоголовка легко устанавливается и отсоединятся Неправильная установка будет в том случаи,когда цифры будут снизу и не удобно смотреть Но и в этом случаи никаким боком не будет проблем с установкой и отсоединением термоголовки из клапана Не попав пазами в рёбра клапана вы не установите термоголовку |
#595 Re: GIACOMINI (ITALY)
Как отсоединить термоголовку от клапана: Ставите в положение-5 или далее до упора и отжимаете на себя двумя указательными пальцами на руках,а двумя большими пальцами на руках упираетесь |
#596 Re: GIACOMINI (ITALY)
Устанавливаете термоголовку на клапан в обратном порядке
1.В положении-5 вставляете пазы в рёбра
2.Крутите до звезды и усё,термоголовка зафиксирована на клапане
#597 Re: GIACOMINI (ITALY)
Фото 3-4-5-6 |
а Вы сфоткали установленные головки или это только для примера?
Устанавливаете термоголовку на клапан в обратном порядке 1.В положении-5 вставляете пазы в рёбра 2.Крутите до звезды и усё,термоголовка зафиксирована на клапане |
#598 Re: GIACOMINI (ITALY)
В заключении выставляете в нужное для вас положение термоголовку,
скажем на фото положение-4
Всё, 5 секунд снять и 5 секунд обратно установить без всяких проблем одними пальчиками рук
Эти термоголовки R470 обслуживать один кайф
#599 Re: GIACOMINI (ITALY)
Маркером цифрами обозначил пазы термоголовки и устанавливал в рёбра клапана,меняя положения их,чтобы вам более понятно было
Вам что нужно,чтобы я все клапана с этими термоголовками
сфоткал на 50ти радиаторах?
Усё,я свою миссию выполнил
Отправлено спустя 34 минуты 31 секунду:
всё так и делал, но теперь не могу снять
Перекрестить три раза и окропить святой водой
#600 Re: GIACOMINI (ITALY)
Снят был в здравии, хозяину не нравилось лишь подтекание при
повороте ручки в шток. Болезнь. Не страшная .
