Про остановку цирк.насоса...
доброго дня, я не пропал -работа вот нарисовал в пайнте 1 - то что есть сейчас.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
2 - то что планирую |
В плане замены байпасного крана у циркуляционнго насоса пока вижу 3 решения.
1 обратный шаровый клапан тип ZR. из минусов В Сибири нету ближайший видел в москве и то 40мм, может плохо искал
2 Нормально открытый электроклапан включать вместе с насосом.
3 Эжектор - пока для меня загадочное устройство, те что я видел на зем. снаряде, на теплоходе обладали гиганской можно сказать мощью. интересно как их можно посчитать. Все это нарыл в инете собственного опыта нет совсем т.е. смонтировать, сварить смогу а вот результат предвидеть что получится нет.
Mika8791 спасибо пока "умствовал" писал этот пост вы ответили, группу безопасности просто забыл нарисовать
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
Mika8791 если не трудно пож размер этого байпаса для трубы 50мм для меня будет понятно на каком расстоянии вваривать эти отводы. Начитался блин про-то что насос может зациклиться и гонять воду в байпасе.
Сваял систему отопления по схеме, в верхней части установили "группу безопасности" т.е. предохранительный клапан, воздухоотводчик, манометр. Насос Willo самый маленький. Вот по нему вопрос как его правильно эксплуатировать? Есть мысль сделать что-то вроде термовыключателя что бы включался при достижении температуры воды выше 40 градусов. Актуально в межсезонье. Как это скажется на здоровье насоса, и обязательно ли его заземлять?
