Соединить пластиковую и чугунную трубу одинакового диаметра
Здравствуйте!
Нужна помощь! Заменил обвязку на ванной. Поставил пластиковую АНИ. В комплекте была гофра d=50. Канализационная труба, внутренний d=40. Купил гофру d=40. Чищу, мажу герметиком, вставляю на 25-30мм (пластик в чугун), сушу, часов 10. Проверяю - капает. И так 2 раза.
Скажите, как лучше соединить? Может пластиковую трубу купить какую... Переходник... ??? Или есть какой-нибудь герметик, который не будет сбиваться, когда я проталкиваю одну трубу в другую??
была гофра d=50 |
Канализационная труба, внутренний d=40. |
всего заделано цементом . Очистить раструб , манжет 73х40 и гофра .
АНИ. В комплекте была гофра d=50. |
на конце 50 ку срезаем |
Теперь соль.Оказалось, во второй раз я всё нормально сделал, и там уже не течет. С утра разбираться не стал просто. Вечером посмотрел, оказывается течет место соединения гофры перелива с сифоном. Гофра эта с браком. Если смотреть на неё с торца, можно увидеть, что форма у неё не ровно круглая, а вогнутая внутрь в двух местах (там, где у неё технологический швы).
вах чё за чудо каналка |
Задача - соединить. |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 4 гостя
