вонь в толчке
Валерьян
#1 вонь в толчке
Господа профессионалы, помогите, пж. Ситуация: ванная комната из унитаза, ванны, раковины, душевой кабинки. Все кроме толчка на расстоянии около 3 м от "большой" трубы. Присутствует кокретная вонь. "Профи", который все это устанавливал последовательно 1)заменил итальянский сифон в ванной - поставил банальную гофру - результат тот же 2)поставил специальный клапан - результат тот же 3)скрывается от расплаты. А вонь и ныне там!
вонь в толчке - читайте о том же "вонь в туалете"
Валерьян
#3 вонь в толчке
Уже прочитал и даже скачал статью о причинах вони - если горе-мастер объявиться - дам ему почитать. На сколько я понял из "вонь в туалете" - основное предложение это поставить клапан, что в моем случае уже было сделано. Из статьи следует, что его надо ставить в определенном месте. Но в каком именно - я не понял. Может подскажите?
Клапана по диаметру трубы. Ближе к стояку. Эти клапана для предотвращения затопления. Запах может быть, если в Ваших сифонах поднимается или колышится уровень-клапана помогут. Если в Ваших сифонах отсутствует вода, то в стояке создался вакум - прочищать на чердаке. Запах может быть из стыков труб канализации при некачественной сборке - проверить на подтекания.
Спасибо! В настоящий момент клапан стоит где-то в 3-х метрах от стояка! на счет стыков - это врядли, только что все сделали, да и запах "блуждающий" - то из ванны - то из раковины. А на счет чердока - далековато будет - у меня 4-й этаж, а в доме 17. По соседям прошелся - у них проблем нет.
Может воду из сифонов "высасывает"??
Точно, высасывает! только что проверил - вчера заливал, сегодня воды нет, высохнуть бы не успела! Чего делать?
#8
Anonymous писал(а):
Поинтересуйся у соседей по стояку. С такой же проблемой, лезь с ними на чердак. Если у них порядок, то отключи теплый пол. Или протекают сифоны.
По стояку прошелся - проблем нет. До чердака далеко, как уже писал этаж 4-й 17-ти этажного дома. Теплого пола - нет, есть подводка горячей воды из-за которой возможно высыхал сифон в ванной. Но сейчас там стоит гофра чуть ли не 1 метр - так вонь ушла в раковину - там сифон был 2-й по величине. Сифоны новые, только поставил (в ванной даже менял, думал дело в нем)
#10
#11
Anonymous писал(а):
Подводка горячей воды,куда в каналицацию? Вода воду не сушит. Что за гофра в один метр? Показали бы сифоны фото-рисунок, если есть возможность или объясните, что хоть у Вас за сифоны из которых без причин вода уходит. А на чердак наверное лучше поднятся и лично убедиться, что там все в порядке. Соседи могут и не понимать, что Вы от них хотите.
#12
Как вариант- сходить к соседям снизу, узнать как у них дела с этим...
Может в трубе-стояке канализации тяга такая, что воду высасывает в стояк, особенно с нижних этажей...
Теоретически вполне возможно, стоит проверить...
Если так и есть, то будем дальше думать... )))
#13
понял, спасибо, сегодня вечером постараюсь все сделать и завтра фотки и информацию выложить!
#14
Вообще чудеса...сверху нормально всё,а у него высасывает!Может сифоны без отстойников...напрямую воткнули?Фоты давай!
#15
Привет ассам канализационных труб! Вывешиваю фотки своей многострадальной (точнее многофункцивоняльной) ванной. Хочу заметить, что сегодня во время фотографирования вонь ушла - боится профессионалов!
Вернуться в «Канализация»
