подъездный лежак канализации
A
#1 подъездный лежак канализации
всем доброе время суток!вызвали сделать профилактику подъездного лежака-определил колодец куда выходит лежак,прикинул расстояние до прочистки в подвале(8-10метров),подключил электромеханическую машинку и начал крутить,запустил 3 части(4,5 метра каждая)в колодце троса нет,добавил еще часть-тотже результат ,кроме как излом на лежаке ничего в голову не приходит,может еще какие варианты есть?
может еще какие варианты есть? |
Троса внутри трубы перекручиватся.
Этой машинкой тоже нужно уметь работать
и не просто так троса присоединять и на ручку нажимать.
A
Duga
можно, только большого толку не будет в подвале в полу косой тройник, запущу из колодца а в подвале не увижу дошел до прочистки или нет
A
Эак
чему там перекручиваться ?22 диаметра трос по прямой толкать(8-10 метров от наружной стены до колодца)диаметр лежака 100
Последнее время не чему не удивляюсь.
излом на лежаке |
Возможно что со смещением по осям, не зря же вызывали. Насадки какие нить применял?
чему там перекручиваться ?22 диаметра трос по прямой толкать(8-10 метров от наружной стены до колодца)диаметр лежака 100 |
Я с подобными машинами 15 лет работаю.
И на прямом участке троса Д22 в сотке перекручиваются
элементарно.От незнаний разумеется работы с подобными
машинами.
#11
у меня нет опыта в прочистке канальи но а если так:засунуть (если это возможно)26 полителенувую трубу пока не упрется.в нее трос и крутить?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 4 гостя
