Шум исходящий от алюминиевых батарей (шум создают краны?)
#16
для меня загадка: Зачем на одну батарею нужно устанавливать ДВА терморегулятора!!!???
только для того чтобы истратить как можно больше денег на материаллы?
конечно если у вас нет перемычки ( или она закрыта) , то термо регуляторы могут "работать " как сопло - то есть с шумом. вы посмотрите какое там маленькое проходное отверстие может быть, а через него весь стояк приходится "прогонять". поэтому перемычку надо держать всегда открытой. более того я практически никогда не ставлю кран на ней. есть исключения , когда перемычка и батарея разнесены далеко друг от друга.
перед батареей стоит перемычка без крана, на верхнем входе: вентиль с американкой или терморегулятор с американкой
на нижнем входе: вентиль с американкой ( или на прямую , если экономят)
ЗАЧЕМ ВНИЗУ ЕЩЕ ОДИН ТЕРМОРЕГУЛЯТОР?
Буду рад прочитать ответ. чем вам обосновали его необходимость?
Николя
#17
Нам обосновали так. Например, в случае если нужно будет радиатор снять для его очистки или вдруг будет утечка. Типа терморегуляторами на входе и выходе можно воду перекрыть. А шаровый кран нам поставили прямо в центре перемычки. Т.е. если его закрыть, то весь поток пойдёт через радиатор, если же открыть, и через радиатор и через перемычку. Чтобы шум исчез, я его открыл. В другой комнате нам сделали ту же систему, там шум исчез, который был ранее. Там при закрытом и открытом кране шума нет.
#18
для меня загадка: Зачем на одну батарею нужно устанавливать ДВА терморегулятора!!!??? поэтому перемычку надо держать всегда открытой. более того я практически никогда не ставлю кран на ней. |
Вот это правильно. Я тоже против кранов на перемычках. А внизу терморегулятор поставили скорее всего что бы не изменять длинну подводящих труб.
Николя
#19
Да нет, терморегуляторы, которые на входе и на выходе радиатора, нам поставили для, того чтобы, как нам сказали, снять в случае необходимости радиатор. Якобы перекрыл, и делай с радиатором что хочешь. А вода к соседям пойдёт по перемычке.
Единственно, мне кажется это неправильно, что радиатор создаёт шум при закрытом кране, который стоит посередине на перемычке. Ведь в другой комнате шум исчез, о котором я писал ранее.
#20
Так тебя и спрашивают,зачем два-то?
Один терморегулятор на вход,а на выходе кран и всё!Все терморегуляторы имеют стрелку направление движения воды!Как-то не приходилось ставить их задом наперёд,так что не могу сказать из-за этого шум или нет!
Байпас преследует цель подмешивания воды при последовательном соединении батарей(тем более с терморегулятором,он работает от температуры,причём они здорово врут из-за близости теплоприбора),ну и на случай ремонта или аварии чтобы не останавливался стояк.Да и вообще они при центральном отоплении не нужны!Поставить вместо него регулирующий кран и всё!
И вот на перемычке(байпас) при близости к прибору,действительно кран не нужно,я бы сказал даже так-запрещено!Вдруг ты дурак
,всё перекроешь и людям циркуляцию тоже!!!Шучу...но именно поэтому!!!
#21
Уважаемый Николя, если вместо терморегулятора внизу установить вентиль -американку, то вы так же смогли бы снимать батарею ( разница в цене в 3 раза).
установка вентиля на перемычке - это еще 400-500 рублей ( вентиль и два переходника).
про этот кран забудьте - а лучше снимите с него ручку вообще , чтобы умная женщина в творческом порыве не порадовала соседей.
поверьте мне таких случаев очень много. на тепло в батарее , это практически не влияет, ну может разница будет в
0,5 -1 градус, если перемычка от батареи от 5 до 50 см.
#25
это шаровый кран со съемным сгоном ( кусок трубы с резьбой , с накидной гайкой) в магазине покажут , |
#26
может некоторые мудаки и покупают вентиль и американку отдельно, но в России когда нужно такое сочетание -покупают вентиль с американкой в одном изделии.
возможно это спецпреложение только для России и в Прибалтике такого нету
говнюк ты опять обосрался! :lol:
Николя
#28
Благодарю за всю предоставленную информацию!!!
Теперь хоть что-то знаю, как тот или иной механизм называется.
Всем удачи!!!
Всем удачи!!!
Серж
