Алюминий в сантехнике
А вот может эта плотная оксидная пленка сама по себе разрушится в закрытой системе в частном секторе например, где установлены алюминиевые радиаторы?
А вот может эта плотная оксидная пленка сама по себе разрушится в закрытой системе в частном секторе например |
Я показывал радиаторы из ал.сплава Индустрии Пасотти,
в которых разорвало несколько секций в коттедже у Англичан
и я им менял разорванные секции и восстанавливал радиаторы
из ал.сплава.
Может. |
в которых разорвало несколько секций |
А если разорваны секции значит к ним была приложена значительно большая сила, чем нобходимая для повреждения окисной пленки
Нет, не может. |
Очень меня терзают смутные сомнения в отношении
этих радиаторов из ал.сплава.
Не просто так Немцкие компании не производят радиаторы
из ал.сплава.
Не просто так Немцкие компании не производят радиаторы из ал.сплава. |
под боком Италия, завалившая своей продукцией пол Европы |
В Китае практически в каждом дворе обязательная программа Партии
по радиаторам из ал.сплава.
Я попробую к нам привести людей кто знаком по этому вопросу.
А вот может эта плотная оксидная пленка сама по себе разрушится в закрытой системе в частном секторе например, где установлены алюминиевые радиаторы? |
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
И в районном центре (70км) от нас люминий тоже с водой не дружит-и тоже скважены,частный сектор.Правда у них извести в воде дохрена.
КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЯ В ВОДЕ
Коррозия алюминия почти не наблюдается при взаимодействии с чистой пресной, дистиллированной водой. Повышение температуры до 180 °С особого воздействия не оказывает. Горячий водяной пар на коррозию алюминия влияния также не оказывает. Если в воду, даже при комнатной температуре, добавить немного щелочи – скорость коррозии алюминия в такой среде немного увеличится.
Взаимодействие чистого алюминия (не покрытого оксидной пленкой) с водой можно описать при помощи уравнения реакции:
2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2↑.
При взаимодействии с морской водой чистый алюминий начинает корродировать, т.к. чувствителен к растворенным солям. Для эксплуатации алюминия в морской воде в его состав вводят небольшое количество магния и кремния. Коррозионная стойкость алюминия и его сплавов, при воздействии морской воды, значительно снижается, если в состав метала будет входить медь.
Источник: http://www.okorrozii.com/korrozia-aliuminiya.html
Скорее всего коррозия зависит не только от воды но и от состава сплава.
Скорее всего коррозия зависит не только от воды но и от состава сплава. |
Совершенно верно. |
выходить на внешние рынки любой ценой |
Вопрос от Астара:
На сколько я знаю, алюминий на воздухе образует оксидную пленку, которая предохраняет его от окисления. Теперь возьмем ПП трубу, у которой армировка алюминием проходит по середине (ленивка, как ее называют). ПП это сваривают и алюминий с торца в этом месте может соприкасаться с водой. Будет ли в этом случае, в этой среде корродировать алюминий?
Посмотри на ютюбе ролик про полипропиленовые трубы, как выбрать какая для чего ... там рассказывает много об этом
Посмотри |
прийдёт блин - пукнет ... чего и для чего ...
