коаксиальный дымоход
sv vip
котел настенный двух контурный Vailand. установка в деревянном доме обложенный кирпичем. есть ли необходимость изолировать дымоход от бревна?
- Сантехник-ликвидатор
Здрасте!
У меня тоже вопрос по коаксиальному дымоходу
Котёл настенный двухконтурный vitali.
Дом уже после косметики, асбестовая труба не была заложена,т к изначально котельная была рядом со зданием и теплогенератором был АГВ.
Вопрос вот в чём: можно ли сделать так... заглушить шайбой на котле окружность для всасывания воздуха, одеть коаксиальную трубу с отводом, которая выйдет на улицу через стену и далее самодельный отвод и шести метровая труба с козырьком из оцинковки. соответственно на верхней части котла открыть заглушку для всасывания воздуха и задействовать её?
всё это планируется потому, что сейчас весь угар попадает во двор
заглушить шайбой на котле окружность для всасывания воздуха |
соответственно на верхней части котла открыть заглушку для всасывания воздуха и задействовать её? |
я говорю о том |
sv vip
Kum
Если дымоход обычный-обязательно! Если коаксиальный-не нужно! поверхность наружной трубы у классических котлов не превышает . По поводу второго вопроса, Вы как то витьевато описали процесс монтажа. Все настенные котлы с закрытой камерой сгорания могут работать как с коаксиальным дымоходом 60/100 или 80/125 или с раздельным 80/80. В паспорте котла есть указания для применения. Раздельный монтаж возможен, обратите внимание на диаметры и длины.
Kum
Если дымоход обычный-обязательно! Если коаксиальный-не нужно! поверхность наружной трубы у классических котлов не превышает 50 градусов на ближнем метре. По поводу второго вопроса, Вы как то витьевато описали процесс монтажа. Все настенные котлы с закрытой камерой сгорания могут работать как с коаксиальным дымоходом 60/100 или 80/125 или с раздельным 80/80. В паспорте котла есть указания для применения. Раздельный монтаж возможен, обратите внимание на диаметры и длины.
