Капает с места соединения полипропилена и металла
Вячеслав
Рабочие поставили мне полипропиленовую разводку в квартиру. На следующий день в месте, где соединяется металлическая труба и полипропиленовая (вобщем прямо под водяным счётчиком горячей воды), стало капать. Я сказал рабочим. Они подвернули на полоборота гайку на этом соединении, капать перестало. Уехали. Через часа 3-4 снова стало капать, потише, но всё-равно капает. Позвонил им, сказали, чтобы я ещё подвернул гайку. А мне что-то боязно. Не сорвать бы ничего. Скажите, пожалуйста, как это лечится? Что делать?
P.S. Рабочие сказали что это обычное дело при таком соединении. Что прокладка там постепенно сначала проседает и нужно подкрутить гайку против часовой стрелки на пол-оборота.
.sergey.
Рабочие сказали что это обычное дело при таком соединении |
Сами ничего не крутите , вызывайте тех кто делал . Потом приедут начнут отмазки строить мол сами крутили и скрутили и теперь они не причём .
После ухода рабочих всё должно быть сухо и комфортно .
Если капает не сильно, а лишь подкапывает - не трогайте. Поставьте баночку, а на соединение ниточку прикрутите и в баночку опустите - вода будет стекать в баночку, и через несколько дней затянет, перестанет капать.
Также согласен с предыдущим ответившим - кривые руки монтажников. Возможно имеет место перекос и нарушение соосности соединения - пусть переделывают. Подтяжками наоборот можно беды наделать - лопнет накидная. Это раньше все чугуниевое было, а сейчас все нежненькое, не рассчитанное на сильные затяжки.
Вячеслав
.sergey.
.sergey.
Вячеслав
Устронить то должны. Только Вы забыли в какой стране мы живём. Их теперь днём с огнём не сыщщешь. Бабки получили и слились. Лоханулся я. Ну кто ж знал такой подвох. У меня в старой квартире делали полтора года назад, ничего не капало и не капает, тьфу тьфу тьфу. Я думал что металлопластик - эо сверхнадёжно. А тут такая херня...
Ну и по пластику, если я правильно понимаю, это ж не не из места соединения пластика с металлом капает, а из места соединения маталла с металлом (резьбы то обе металлические).
Что делать? Вызывать кого-то менять эту деталь, которая соединяет метал и полипропилен или как-то можно проще решить это дело?
Вячеслав
Реагировать на подшучивание не буду
Насколько я понимаю течет именно на резьбе, т.е соединение металл-металл.
Если капает приблизительно 1 капля в 30 сек - затянет, то есть через пару дней перестанет капать (микропоры забьются, именно потому что мы в такой стране живем, и вода по трубам течет не кристальная). Чтобы было удобно наблюдать - вытрите насухо и бумажку подстелите - на ней будет хорошо видно капли. И можете забыть до следующей разборки (когда счетчик отвинчивать нужно будет). Но желательно, если есть возможность отловить "удальцов-мастеров" - переделать, чтобы соосность была.
Ежели чаще капает - ловите, пусть делают.
В замкнутой системе, если есть протечки - народ рекомендует немножко горчицы сухой порошковой сыпануть - ее прогонит по системе и она заделает все протечки изнутри. Горчицей мы вон однажды даже радиатор на машине потекший залатали, и благополучно до дома 300 км доехали.
В замкнутой системе, если есть протечки - народ рекомендует немножко горчицы сухой порошковой сыпануть - ее прогонит по системе и она заделает все протечки изнутри. Горчицей мы вон однажды даже радиатор на машине потекший залатали, и благополучно до дома 300 км доехали. |
Вячеслав
