врезка в стояк канализации
#19
Я делал такое малой болгаркой и именно ниже уровня пола. Отверстие квадратное. Помудохаться конечно надо ,но если с умом -то можно. Я минут за 20 это всё прорезал. У меня получилось отверстие 5 см на 5 см где то -под трубу 50мм. Если надо под 100тую трубу -то думаю это возможно тоже -даже легче. Главное чтоб тройник был без трещин.
.sergey.
#20
Поставь,седелку |
#22
вот держи |
#23
Ну Вы блин даете! Если по уму, то перебрать имеющийся раструб под новые требования. Ну а если очень хочется ниже уровня поля, чугун сверлится на ура и сверлом и коронкой по металлу.
#26
или такой манжет
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Микропорка и два хомута из нержавки. |
зануда
#27
вот оно толко как его приспособить на чугун надо репу почесать |
#28
манжет это не серьезно,я просто выложил фото с форума косяки сантехников,чтобы человек увидел до того как зделает это,и принял правильное решение,ну или как вариант если ничего путнего не придумает
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
чугун для резинки отверстие тоже 57мм коронкой сверлится. |
зануда
#29
,я бы не стал рисковать коронкой,я бы просверлил шестеркой по кругу и удалил этот участок.Считаю так безопасней |
#30
У меня было квадратное отверстие,седёлка из пластикового тройника(вырезаанная),2 хомута и силикон ---еле еле снял эту седёлку-так приклеилось (2 года между прочим прошло). Через резину тоже делал вместо силикона.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
