что за муфта и где используется
зануда
#16
эх, я надеялся есть надежные спец-решения для таких случаев. |
Alibabaici
#17
Решение есть, восстановитель раструба, производят McAlpine, Хулиёт, возможно ещё кто то. Вопрос продаётся ли это в Кишинёве. |
http://www.plumbcenter.co.uk/en/mcalpin ... gory=11815
Ни в Молдове, ни в соседних Румынии и Украине нет таких. Хулиет не нашел, есть точное название на английском ?
Написал представителям в Росии и производителю в Англии, насчет возможности купить McAlpine с доставкой по почте до Кишинева.
Есть ли у кого-нибудь в России возможность отправить эту муфту=восстановитель раструба в Кишинев почтой ? Оплату авансом гарантирую.
На днях проверю наличие соединения под плитой перекрытия (чтобы рукой достать и разобрать, вдруг оно там есть), но данную муфту все-равно прикупил бы..
зануда
#18
Хулиет не нашел |
Alibabaici
#20
В общем все сделал с помощью этой муфты (см.топик).
http://www.romstal.ro/mufa-dubla-silere-p16413 Кто производитель не знаю.
Восстановитель раструба у нас в Кишиневе, увы, не нашел.
Получились след действия:
- в рабочий день когда дома мало соседей, на всякий случай прошелся по всем верхним соседям, тех кто был дома попросил не пользоваться канализацией 1-2 часа.
- болгаркой порезал кусок стояка выше раструба соседа снизу и удалил
- с помощью переходника-зажима закрепил старый наполовину сточенный диск для болгарки на дрели.
- отметил (несколько раз отмерил) где нужно резать трубу соседа (получилось чуть ниже раструба, где-то посередине плиты перекрытия)
- с помощью дрели и диска аккуратно чтобы получился ровный шов порезал трубу соседа изнутри трубы, корпус дрели при этом зашел почти наполовину внутрь трубы.
- снял заусенцы и как смог (мало места) отшлифовал края трубы и с помощью напильника подготовил их
- с помощью смазки надел на трубу купленную (см.топик) муфту (резиновой гофрой вверх) до упора, так что нижняя труба (стояк у соседа) уперлась в разделительный бортик муфты
- с помощью смазки вставил крестовину 110 с отводом на 50 (выход 50 оказался прямо над плитой перекрытия. в него потом пошла труба от кухни+посудомойки+стиралки) и с отводом на 110 в который через переход 110/50 пошла труба 50 от душа
- вставил тройник 110x110x110 (на унитаз)
- вставил тройник 110x110x110 (на умывальник)
- смазал и одел на торчащую сверху трубу стояка компенсатор
- вставил на всякий случай ревизию 110
- с огромным трудом (смазка успела чуток высохнуть) с помощью 15-летнего сына который всех своим весом давил на мои руки крутящим движением задвинул компенсатор обратно-вниз так чтобы он зашел в раструб ревизии.
Потом все закрыл тепло-шумоизоляцией.
Прилагаю фотку. прошу прощения за пыль.
#21
Замена трубы к соседу, все остальное фигня. |
