Модераторы: Эак , hashmelator , викинг , Duga , Труболом , San-Remo
Сообщение
» 05 янв 2012, 20:31
Здравствуйте, за эскиз извиняюсь!!!
Подскажите пожалуйста неучу: будет ли так работать и т.д.
Заранее благодарю!
CraftsMasterS
Сообщение
» 05 янв 2012, 20:34
подача где , с лева или с права?
CraftsMasterS
Сообщение
» 05 янв 2012, 20:36
CraftsMasterS
подача слева, мп д16 13метров, т.е. это конечная точка, байпас между ппр25 и кранами 20см (сборка будет в нише)
CraftsMasterS
Сообщение
» 05 янв 2012, 20:40
вы точно знаете, что присоединение всех радиаторов на стояке именно такое, как вы нарисовали и нет перемычек?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Гость писал(а):
уже сделали, или только еще думаете, как?
CraftsMasterS
Сообщение
» 05 янв 2012, 20:42
CraftsMasterS писал(а):
знаю точно
ещё нет ,поэтому и прошу совета чтоб не набедокурить
CraftsMasterS
Сообщение
» 05 янв 2012, 20:43
как далеко от стояка теплоузел?
Если теплоузел на основе элеватора, то вот так как вы нарисовали есть 99% что работать не будет, да еще и стояк "посадите".
CraftsMasterS
Сообщение
» 05 янв 2012, 20:50
На подаче стоят перемычки,
и на обратке.
Так выглядет однотрубная система отопления с нижней разводкой и трёхходовыми кранами типового П-образного стояка.
Именнно такие были проекты.
Эак
Сообщение
» 05 янв 2012, 20:51
далековат
так и есть
тогда остаётся один вариант? т.е. запитать тп от подачи и обратки и сделать шаг мп около 25 см(примерно)? как вы считаете?
CraftsMasterS
Сообщение
» 05 янв 2012, 20:54
так и есть
Гость писал(а):
ни в коем случае.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
вот так, с вероятностью что на подаче в топлый пол после крана нужно будет поставить самый слабый насос типа Grundfos Comfort UP 15-14 B
CraftsMasterS
Сообщение
» 05 янв 2012, 21:01
и на обратке.
вот именно что и не стоят
всё так как нарисованно
а своего мнения вы так и не сказали(у вас звёзд поболее-значит и опыта должно быть больше
CraftsMasterS
Сообщение
» 05 янв 2012, 21:06
с тех пор много воды утекло.....
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Гость писал(а):
CraftsMasterS
Сообщение
» 05 янв 2012, 21:07
CraftsMasterS
а без насоса ника нельзя
может у кого есть какие нибудь ещё мнения?
CraftsMasterS
Сообщение
» 05 янв 2012, 21:09
если поставите 16 металлопласт, то одназначно работать не будет, сопротивление большое.
если поставите 20 МП, я предположу 50/50.
CraftsMasterS
Сообщение
» 05 янв 2012, 21:13
Гость писал(а):
А почему этот вариант работать не будет? объясните пожалуйста (просто интересно)
Сообщение
» 05 янв 2012, 21:15
или не вариантли?: поделить эти 13м на два по 6?
