Замёрз пластиковый водопровод, помогите.
- Сантехник-ликвидатор
#31
Сам по себе кипяток помогает если замерз небольшой участок...
Попробуйте ведро горячей воды на льдину вылить - вся льдина вряд ли растает ....
Заливайте соленый расствор - соль лед побеждает ( неоднократно проверено). Да чудес не бывает ( мгновенно это не произойдет)
#32
металопластик пройдет только по прямой,максимум один поворот(без соеденительного уголка) в пндешке32диаметра.если таких поворотов больше то лучше использовать обычный(не пяти камерный)поливочный шланг1/2-подключить его к газовой колонке,или-если нет колонки,к насосу малыш.через колонку подовать тока чистую не соленую воду.а вот через малыша лучше соленую.трудности конечно будут-в основном моральной психоз из -за не скорого результата.Помните главное-только безпрерывная подача(циркуляция)воды в замерзшем водопроводе даст результат!удачи
Рустам
#33 Водоснабжение
Помогите у меня труба 100м и 2 угла 90градусов и солью и кипятком пробовал не получилось заранее спасибо
#35
Здравствуйте! Можно намного проще ;купить с стеклоомыватетеля моторчик подобрать на него гибкую прозрачную трубку, нагреть горячей воды, опустить туда моторчик подсоединить к аккомулятору и промывать трубу горячей водой. работает 100% проверенно. Только трубку длинее,чем водопровод,и соответственно дмаметром меньше чем сома труба водопровода.
#37
Вот кто Вам такую трубу сделал пусть и отогревает, и переделывает потом |
Здравствуйте! Можно намного проще ;купить с стеклоомыватетеля моторчик подобрать на него гибкую прозрачную трубку, нагреть горячей воды, опустить туда моторчик подсоединить к аккомулятору и промывать трубу горячей водой. работает 100% проверенно. |
Марс
#41
замерз металлопласт. водопровод, решил засыпать соль. засыпал. через сутки решил проверить как ОНО. соль стала как камень-хотя вода в трубе была. много наверно засыпал(1 кг на 10 метров 20 мм. трубы)! че делать?????????????
