Замёрз пластиковый водопровод, помогите.
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
Олег
#1 Замёрз пластиковый водопровод, помогите.
Замёрз пластиковый водопровод от дома в 15 метрах, определил телевизионным кабелем, как раз на месте где проходит дорога, вот думаю покупать трос или нет, помогите может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Посмотрите сообщения: замерзла/засорилась сливная труба в яму - советы? Проблема схожая. Только Вам надо разъединить пластиковый шланг от трубопровода.
Ещё вчера прочитал, всё уже отсоединено, на ночь залил в стояк аккумуляторный электролит 5 литров через полутораметровый шланг, длиньше не нашел, сегодня обьездил все магазина в поисках шланга, ничего подходящего нету, купил кембрик в электромагазине диаметром 8мм, удалось засунуть на 5 метров, подключил насос от стеклоомывателя атомобиля, прогнал два ведра кипятка, все бесполезно, проблема еще в том что в месте замерзания шланг немного поднимается.
Anonymous писал(а):
Именно с улицы. Возможно одновременно и тросиком пошурудить (проволокой ).
С улицы не получится, у меня до врезки метров 250.
В таком случае не разморозить.
Завтра покупаю трос, к концу припаеваю сверло, трос в электродрель, и вперед, я так слив прочищал, ничего не помогало, а этим устройством через час просверлил, но так и не понял что там было, завтра вечером напишу, к чему все это приведет. :-o
#8
Хорошее решение. Не повредите шланг.
Может быть, но в любом случае весной надо углублять, за четыре года три раза замерзал.
#10
Непременно утеплять. А трос хорошо в стальной оплетке, как у мотоциклов трос сцепления. Сам таким шарошил трубки у паровых котлов.
#11
Я в сантехнических тросах не понимаю, у нас продают как пружина диаметром примерно 8мм длина от 5м и до 50м, других нету.
#12
Тоже не плохой,если достаточно жесткий, не гнулся как веревка. Для жесткости внутрь пружины продевал тросик, к которому можно и приварить сверло. Достал бы до пробки замерзания.
#13
Ничего у меня не получилось, сверло вошло примерно на 20см в лед и после этого намертво встает, перепробовал сверла разного диаметра, не на сантиметр дальше, конечно растояние слишком велико, сам трос ходит с усилием, тем более нажать на сверло практически не удается, так что надо углублять, после праздников поеду договаривоться с экскаватором, так будет надежней, спасибо всем кто помог.
#14
Сегодня проверил метод спасения замерзшего водопровода:
1.Берем коаксиальный кабель по длине водопровода(лучше с многожильной центральным проводом)
подготавливаем: снимаем изоляцию с центральной жилы 10 мм.(для метал. трубы меньше. чтобы не касалась стенок.)
снимаем наружную изоляцию 60-80мм
укорачиваем экран от центрального провода на 20мм и край фиксируем изолентой.
Заводим кабель в трубу.
Через трансформатор!!! (+резиновые перчатки +наблюдатель на выключателе)
на другой конец кабеля между центральным проводом и экраном подаем напряжение 150-300 вольт.
Плавно проталкиваем по мере плавления льда.
#15
А если просто купить кабель от обледенения и замерзания водостоков,готовый?И потихоньку травить?Или вода растопленная не даст ему греться как положено?
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
