Нестандартный тройник?
Pereiro
#1 Нестандартный тройник?
Нужен хелп. У тещи, мамы нашей, потекла каналья. А точнее тройник под унитазом. Еще точнее: тройник сам чугуниновый, а дальше каналью собирали пластиковую, вот в соединении чугуна с пластиком и потекло. Я как бывалый сантехник (целых 3 раза собирал канализацию))), пошел в магазин купил муфту 73/50. По прибытию к месту прорыва с удивление обнаружил что сия муфта с головой провалилась в тройник. По моим примерным подсчетам внутренний диаметр данной трубы составляет что-то около 85. В магазине сделали удивленные глаза, и сообщили, что наша такая-раз сякая промышленность не выпускает муфт для трубы тещи, мамы нашей. В общем что делать? Может все же есть такие муфты? Да, обратил внимание на необычную форму данного чугунного отростка- конусообразная, сужается к центру. Ранее, стояла муфта 73/50, но с подмоткой. Вот подмотка и потекла
Рискну предположить , что такая фасонина может быть из хозяйства "водяников"- наружные сети водопроводные . Там чего только не встретишь из былого.....
Два пути решения для мамы вашей :
-заменить чугунный тройник на "правильный"
-повторить заново процедуру с подматыванием манжеты новой
( хотя в вашем случае наверное "по старинке " будет надежней :
пластиковая труба вставляется в чугунный раструб, чеканится ( можно чем попало) и замазывается цементом ( без песка) , желательно добавить жидкое стекло немного .
жидкое стекло можно заменить обыкновенным канцелярским клеем ( из прошлого) - это и есть жидкое стекло)))))))))))))))))))))))))))))
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Забавно : пока печатал ответ, уважаемый Гапон , коротко и ясно изложил....
-заменить чугунный тройник на "правильный" |
Каболка- ( для Вас) это промасленный шнурок ( бывает разного диаметра)
Её не выжигают.
Выжигают только серу, ( не дай Вам Бог с этим связаться)
Каболку удаляют путем ВЫКОВЫРИВАНИЯ , с матом и каплями пота на лице ( при этом стараясь еще и фасонную часть ПОШАТЫВАТЬ)
Перед тем как получить от этого процесса УДОВОЛЬСТВИЕ , надо легкими ударами сбить верхний слой цемента.
Если Вам ПОВЕЗЕТ и Вы разобьете ( расколете ) раструб - то считайте , что жизнь НЕ УДАЛАСЬ!
УДАЧИ
#8
все же есть такие муфты? |
этих видов - говно , не стоит ставить . Три варианта :
1. Купить нормальную
2. Купить 73х40 ( 50ка входит туго , но даст внешнее расширение манжеты в раструбе чугунки )
3. Вогнать в 73х50 раструб 50 ПВХ ( эффект пункта 2 )
#10
Каболка- это промасленный шнурок |
А промасленный шнурок- это промасленный шнурок
#12
В моем ответе вся соль в -( Для Вас)
Вы думаете Гостю важно что-и как?
В тот момент времени , ему важно было иметь общее представление.
Ранее я ему написал , что можно применить вообще черти что)))))))))))))))
А объяснять сантехникам , что такое каболка , я посчитал унизительным для них.
С наступающим Рождеством!
#13
Выжигают только серу, ( не дай Вам Бог с этим связаться) |
Не муфта - манжета . |
2. Купить 73х40 ( 50ка входит туго , но даст внешнее расширение манжеты в раструбе чугунки ) |
я феном выжигаю, правда если присутствует сера - это жопа!!! |
Каболка- ( для Вас) это промасленный шнурок |
#14
лояльные соседи |
73х40 будет еще хуже. |
каболку выжигаете? |
За сорок лет может стать крепче цемента.
#15
Я пытался каболку выковыривать, но безуспешно, от старости превратиласть в камень, даже ножовочное полотно не брало ... приходилось пилить под самый раструб деталь и потом внутри выпиливать остаток детали, которая была в раструбе, ножовочным полотном....
