Течет стояк на стыке
Чтобы не было непоняток. Данное соединение находится под потолком, полипропилен идёт к соседям.
так понимаю там снизу гайка еще есть, хотя на стояке с холодной водой ее нет. |
Отсюда вывод: данное соединение принадлежит соседям с верху.
И все таки поподробней. Какие работы и в какой последовательности делать. Подробней, если можно. Я так понимаю: у соседей сверху надо вырезать часть стояка, идущего вниз. Взять новый кусок трубы собрать его с этой муфтой, которая навинчивается на нержавейку (не знаю как правильно ее назвать). Далее эту сборку просунуть через дыру в перекрытии и навинтить эту пластиковую трубу на нержавейку в нашей квартире? А затем другой конец вставной трубы соединить через муфту с остальной частью стояка у верхних соседей?
Чо-то много умственных усилий потратил на этот топик, пойду чаю попью.
Спасибо всем принимающим участие в обсуждении.
1. Демонтаж ( от соседей до Вашей нержавейки)
2. Зачистить и "задрать" резьбу на нержавейке
3. Накрутить резьбовую муфту ( полипропиленовую) на нержавейку
4. Опустить от соседей полипропил. трубу
5. Паяльником трубу от соседей приварить к накрученной муфте ПП.
6. Сделать соединение у соседей
Желательно ( если это горячая вода) да и у соседей будет легче стыковаться :
у соседей сделать компенсатор из уголков ( отводов ПП) или купить гоовый компенсатор ПП.
Соблюдайте время нагрева ПП и время стыкования ПП.
Во время пайки , труба должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО сухой!
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
И что это значитЬ? Юридически принадлежит? То есть ремонтом они должны заниматься? |
Они могут утверждать , что "их" соединение в полном порядке , а виной всему нержавейка.))))))))))))
Все что у вас - теперь ваше , а у "их" - это "ихнее".
Не мы такие - жизнь такая
не впаяешь всёравно |
Резьбовые соединения на ГВС обманчивы!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Пардон, не только резьбовые.
