в каком случае нужно пройтись по стояку?
Нина
Вода в кране с горячей водой нагревается не сразу, что невыгодно при наличии счетчика воды. Обратилась к сантехнику, он предположил, что это связано с наличием у когото из жильцов, по нашему стояку, несанкционированно подключенных устройств или заглушек. Теперь сантехник ходит по квартирам, нашего стояка, и ищет квартиру-виновницу. У меня вопрос:
1. Почему он не измеряет температуру воды в квартирах выше (у нас вода идет сверху), там жильцы не жалуются, а несанкционированных устройств он не нашел? Уменя измерял, она ниже нормы.
2. Если в квартире надомной температура воды окажется соответствующей норме нагрева, нужло ли проходить весь стояк (15 этажей)?
В вашем случае горячая вода идет " с верху" ( скорее всего через полотенце-сушило), следовательно, чтобы быть постоянно горячей, ваш стояк должен работать в циркуляционном режиме .
Часто бывает так , что кран " внизу" ( в подвале) на стояке не открывают ( по разным причинам : удобно для сантехника работать на стояках-не надо бегать по подвалам, отсутствие ключей от них, ;экономия , если есть узел учета) и тогда стояк работает на ПОДПОР, то есть горячая вода нагревается по мере того , как ее пользуешься ( то есть верхние этажи "нагреваются " быстрее , ну а у подвала-бедствуют)
От циркуляции можно отключить не только стояк , но и подъезд , дом- это зависит уже от местных условий.
Есть счетчики для горячей воды, которые считают , только если температура выше 40 градусов. В России их почти нет и пломбируют их с проблемами , поэтому будете в Европе -купите , а их пломбировка - дело удачи в вашем ЖЭКе.
- Джедай-гуру
CraftsMasterS
При продвинутом устройстве теплового узла иногда бывает достаточно включить циркуляционный насос на вторую скорость. |
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Уменя измерял, она ниже нормы. |
Сколько этажеи в вашем доме и на каком этаже вы живете.
Насчет закрытого крана "внизу" не согласен, вы представляете сколько жалоб пойдет?, сантехнику этого не надо... И тепло скорее всего в дом подает ЦТП, а не обслуживающая организация. В этом случае просто нарушена циркуляция по стояку по нескольким причинам: кто-то перекрыл стояк в квартире (напр. закрыли полотенец и кран на перемычке), забит (оч. редко), запал прижимной вентиль в подвале (хотя слесарь проверил бы). Остается - не могут найти какую-то квартиру. Нине могу посоветовать делать заявку хотя бы раз в неделю что бы не забывали про вас и все наладится. Кстати, квартира-виновница вычисляется быстро с точностью до пары квартир в зависимости от наличия жильцов по стояку, только ждать эту квартиру иногда приходится долго.
