газовый котел " Вайланд-24" в доме. монтаж труб
#1 газовый котел " Вайланд-24" в доме. монтаж труб
При установке котла (газового) будем делать прямую, обратку и стояки с батареями. Работать будем пропиленом. Какого диаметра использовать трубы для прямой и обратки. ?котел со своим насосом.
Может какие хитрости у кого есть?
Более правильная, лучевая система отопления, при которой от гребёнки отходят трубопроводы к каждому радиатору. При такой системе разводки отрегулировать можно каждый радиатор, не зависимо от других.
20 радиаторов, 2 этажа. Какая же будет гребенка и тот объем труб представляется чудовищным |
Да не особо. Два этажа, два коллекторных шкафа.
в вопросе не достаточно инфорамции, чтобы дать чёткие рекомендации. кроме радиаторов, вероятно, будет бойлер. или он встроен в котёл? будут ли тёплые полы? какие ещё потребители тепла будут? бассейн, приточная вентиляция? хотя, судя по косвенным признакам 8) , мощность котла маленькая, следовательно - дом маленький, и даже без бассейна
. однако, для экономии топлива (и не малой) желательно применить автоматику погодозависамого регулирования.
в общем виде получается три контура на коллекторе : высокотемпературный - для бойлера, низкотемпературный - для тёплых полов, и с погодозависимой регулировкой - для радиаторов. от котла до коллектора желательно применять металлические трубы ( сталь, медь), диаметр в соответствии с присоединительными размерами котла и коллектора. после коллектора - любые.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
