Модераторы: Эак , hashmelator , викинг , Duga , Труболом , San-Remo
Максим1
Сообщение
» 26 дек 2011, 18:51
Помещение рабочее.
Помогите с диаметром труб. Трубы полипропилен. На вводе 2 дюйма металл прямая и обратка (центральное отопление).
Радиаторы стальные, 18 шт.
Какой диаметр лучше? Я планировал 50, 40, 32 по 6 радиаторов соответственно.
И видимо насос нужен циркуляционный.
Максим1
Сообщения: 26701 Зарегистрирован: 14.02.2010
Сообщение
» 26 дек 2011, 18:57
Снова здорова! Да вы что, сговорились все.
Duga
Сообщение
» 26 дек 2011, 18:59
Вечер добрый) В смысле сговорились?
CraftsMasterS
Сообщение
» 26 дек 2011, 19:07
ППР на ТЦ только через теплообменик, и насос обязателен к применению.
CraftsMasterS
Максим1
Сообщение
» 26 дек 2011, 19:09
CraftsMasterS писал(а):
Спасибо.
А по диаметру труб не посоветуете?
Меня смущает, что длина трубопроводов большая, в сумме где-то 140 метров.
Максим1
CraftsMasterS
Сообщение
» 26 дек 2011, 19:10
Это в идеале, но на ваш страх и риск можете и ППР поставить, на счет насоса, нуууу не знаю, есть лишние манеты поставте.
Максим писал(а):
Если решили систему с циркуляцией по перепаду(безнасосную), то на вводе вам элеваторного узла с соплом не хватает. И диаметры в самый раз подоидут.
Последний раз редактировалось
CraftsMasterS 26 дек 2011, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
CraftsMasterS
Сообщение
» 26 дек 2011, 19:12
Максим писал(а):
Смогёте сами?
http://santechniki.com/viewtopic.php?t=12940
Duga
CraftsMasterS
Сообщение
» 26 дек 2011, 19:15
Не смогет, коль диаметры по такому запасу выбрал.
CraftsMasterS
Сообщения: 5889 Зарегистрирован: 23.12.2010
Сообщение
» 26 дек 2011, 19:16
Максим писал(а):
Насчитал только 15.Чтобы рассчитать диаметр труб,надо знать мощность каждого радиатора.
викинг
Максим1
Сообщение
» 26 дек 2011, 19:18
Могу не смочь.
По диаметрам я оттолкнулся от ввода в помещение, я могу ошибаться , поэтому и спрашиваю что лучше. Главное, чтобы грело.
Может если с насосом, то одним диаметром лучше?
Максим1
CraftsMasterS
Сообщение
» 26 дек 2011, 19:22
Максим
Тех помещение, склад, какая внутренняя температура?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
маловато на первый взгляд теплоприборов или у вас там будет оборудование с дополнительными теплопоступлениями в помещение?
CraftsMasterS
Максим1
Сообщение
» 26 дек 2011, 19:26
викинг писал(а):
Прошу прощения, В конец ветки я еще 3 добавил, на рисунке забыл изобразить. Мощность каждого радиатора примерно 1200 Вт.
Максим1
Максим1
Сообщение
» 26 дек 2011, 19:29
Максим
В офисной части 21, в цеху думаю 16-18. Другие стены там теплые, т.е. там за ними другие отапливаемые помещения. В принципе расстояние по стене хватает чтобы еще повесить радиатор.
Максим1
Сообщение
» 26 дек 2011, 20:01
В конец ветки я еще 3 добавил.... Мощность каждого радиатора примерно 1200 Вт.
Максим писал(а):
Исходя из выше сказанного,не вступая в диалог, ппр правильно или нет,просто диаметры.
викинг
Сообщение
» 26 дек 2011, 20:03
Duga
