Страница 1 из 2
#1 Выбор: армированный полипропилен или оцинковка
Добавлено: 18 фев 2008, 02:53
Квартира на первом этаже в трехэтажном доме. Дом без подвала, поэтому по квартире (метров 14) идут трубы ГВС и ХВС (металл, диаметр около 30-40 мм), которые идут по соседним квартирам (справа-слева) и уходят в соседний дом. Сейчас трубы состоят из отдельных кусков на резьбовых соединениях. В двух местах подтекает. Хочу заменить. Что посоветуете выбрать: армированный полипропилен или оцинкованную трубу на сварке? Пожалуйста, обоснуйте выбор. Если стоимость работ отличается в этих вариантах не более, чем в 2-3 раза, то прошу ее не учитывать. БОльшую роль играет надежность, долговечность, ремонтопригодность. Правда ли что полипропилен через некоторое время изменяет свои свойства и для устранения аварии нельзя вырезать и заменить кусок и придется менять всю трубу?
#2
Добавлено: 18 фев 2008, 10:43
боб
Если ремонт косметический не собираешься делать,то ПП однозначно,он и придуман мне кажется для открытой разводки по чистой отделке!По долговечности он лет на 25 кажется расчитан(армированный),труба же оцинковка около 20,но вообще-то на отопление ставить её не рекомендуется,цинк от агрессивной среды отваливается!
Плюсы ПП:простота монтажа,готовый отделочный материал(красить не нужно),долговечность,стоимость не больше чем металл!
Единственно обратить внимание на больших прямых участках нужно ставить компенсаторы,такая вставка гнутая,чтобы избежать при нагреве сильной деформации!
Удары вроде держит нормально(опять же,если армированный),а насчёт замены участка трубы,кто тебе сказал что нужно полностью менять?Глупость,хоть 5 см,разницы никакой!
Ну и квалификации особой не нужно,паяльник и руки! :)
Метал-прошлый век,но если есть квалифицированный сварщик и хороший слесарь,сделают конфентку......лично мен приходиться работать на централизированном отоплении только металлом!Не дают сантехники из обслуживающих контор применять ПП.
Но приготовься к сварке,хоть газ-хоть электро...это всегда огонь,это чернота,подожённые стены в местах,вонь и визги болгарки!Чёрные сопли монтажников тому подтверждение! :-D
#3
Добавлено: 18 фев 2008, 10:56
WaterWarrior
боб писал(а):
:idea: :-D
#4
Добавлено: 18 фев 2008, 17:45
Йа шаурма
2. ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
2.1. Изготовление узлов и деталей трубопроводов из стальных
труб следует производить в соответствии с техническими
условиями и стандартами. Допуски на изготовление не должны
превышать величин, указанных в табл.
Содержание допуска
Величина допуска
(отклонения)
Отклонение:
от перпендикулярности торцов отрезанных труб длины заготовки детали
Не более 2° ± 2 мм при длине до 1 м и ± 1 мм на каждый последующий метр
Размеры заусенцев в отверстиях и на торцах отрезанных труб
Не более 0,5 мм
Овальность труб в зоне гиба
Не более 10 %
Число ниток с неполной или сорванной резьбой
То же
Отклонение длины резьбы:
короткой
длинной
- 10 %
+ 5 мм
2.2. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них
следует выполнять на сварке, резьбе, накидных гайках и фланцах
(к арматуре и оборудованию).
Оцинкованные трубы, узлы и детали должны соединяться, как
правило, на резьбе с применением оцинкованных стальных
соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на
накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию).
Для резьбовых соединений стальных труб следует применять
цилиндрическую трубную резьбу, выполняемую по ГОСТ 6357-81класс
точности В) накаткой на легких трубах и нарезкой - на
обыкновенных и усиленных.
При изготовлении резьбы методом накатки на трубе допускается
уменьшение ее внутреннего диаметра до 10 % по всей длине
резьбы.
2.3. Повороты трубопроводов в системах отопления и
теплоснабжения следует выполнять путем изгиба труб или
применения бесшовных приварных отводов из углеродистой стали
по ГОСТ 17375-83.
Радиус гиба труб с условным проходом до 40 мм включительно
должен быть не менее 2,5 Dнар, а с условным проходом 50 мм и
более - не менее 3,5 Dнар трубы.
2.4. В системах холодного и горячего водоснабжения повороты
трубопроводов следует выполнять путем установки угольников по
ГОСТ 8946-75, отводов или изгиба труб. Оцинкованные трубы
следует гнуть уолько в холодном состоянии.
Для труб диаметром 100 мм и более допускается применение
гнутых и сварных отводов. Минимальный радиус этих отводов
должен быть не менее полуторного условного прохода трубы.
При гибке сварных труб сварной шов следует располагать с
наружной стороны трубной заготовки и под углом не менее 45 к
плоскости гиба.
2.6. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть
уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при
температуре перемещаемой среды до 378 К (105° С) включительно
следует применять ленту из фторопластового уплотнительного
материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым
суриком или белилами, замешенными на олифе.
температуре перемещаемой среды выше 378 К (105С) и для
конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или
асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные
графитом, замешенным на олифе.
Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем
по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.
В качестве уплотнителя для фланцевых соединений при
температуре перемещаемой среды не более 423 К (150C) следует
применять паронит толщиной 2-3 мм или фторопласт-4, а при
температуре не более 403 К (130°С) - прокладки из термостойкой
резины.
Для резьбовых и фланцевых соединений допускаются и другие
уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность
соединений при проектной температуре теплоносителя и
согласованные в установленном порядке.
2.9. Узлы санитарно-технических систем должны быть испытаны
на герметичность на месте их изготовления.
Узлы трубопроводов систем отопления, теплоснабжения,
внутреннего одного и горячего водоснабжения, в том числе и
предназначенные для заделки в отопительные панели, вентили,
краны, задвижки, грязевики, воздухосборники, элеваторы и т. п.
необходимо подвергать испытанию гидростатическим
(гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом в
соответствии с ГОСТ 25136-82 и ГОСТ 24054-80.
2.10. При гидростатическом методе испытаний на герметичность
из узлов полностью удаляют воздух, заполняют водой с
температурой не ниже 278 К (5С) и выдерживают под пробным
избыточным давлением Рпр, равным 1,5Ру, гдеРу -условное
избыточное давление, которое могут выдерживать соединения при
нормальной температуре рабочей среды в условиях эксплуатации.
Если при испытании на трубопроводе появилась роса, то
испытание следует продолжить после ее высыхания или вытирания.
Узлы канализации из стальных труб и смывные трубы к
высокорасполагаемым бачкам следует выдерживать под пробным
избыточным давлением 0,2 МПа (2 кгс/см2) в течение не менее 3
мин.
Падение давления при испытаниях не допускается.
Делаю сам все из стальных труб и всем советую. Простите кто не согласен. :smile:
#5
Добавлено: 18 фев 2008, 17:54
Йа шаурма
:-D
боб писал(а):
Потому, что они умнее, а то понастроили бы "мастера". На воду пожалуйста, без проблем.
#6
Добавлено: 18 фев 2008, 19:23
боб
:-D
Хозяин говна и пара писал(а):
Да ты знаток я смотрю!Готов спорить,что не .уя бы не было!И хватить свои язвительные замечания вставлять где ни попадя!Ты сам -то что-нибудь своими руками умеешь делать?Просто я замечал,по жизни,кто больше всех умничает,тот на самом деле ни ху@ не умеет сам!!!Признайся,так ведь?Каким -нить сраненьким начальничком числишься,а мужики работают и тебе байки рассказывают?Угадал?
Без обид....но вот честно,я на форуме месяц всего,а ты своими правоучениями уже за@бал,чесс слово! :lol:
#7
Добавлено: 18 фев 2008, 19:46
Йа шаурма
:-D
боб писал(а):
Хорошо, что у тебя руки работают. Ну, а с головой, чтож поделать. А что будет, спроси у тех сантехников, что ключи подаешь. :)
#8
Добавлено: 18 фев 2008, 21:09
боб
Дурень ты,дурака учить-тока язык тупить! :o Как-то скатилось всё на оскорбления.....извиняюсь....но суть остаётся! :lol:
#9
Добавлено: 18 фев 2008, 21:19
WaterWarrior
Как он всех достал!!!
Складывается такое ощущение, что он сидит где-то в архивах и ждет момента, что бы всю эту "бумажную" хуйню сюда вывалить.....
#10
Добавлено: 18 фев 2008, 21:31
В квартире идет ремонт. Стена, по которой идет труба, будет еще штукатурится, пол и потолок тоже пока не готовы. Так что лишняя грязь не пугает. Из сообщения Хозяина говна и пара не понял, чем метал лучше полипропилена.
#11
Добавлено: 18 фев 2008, 22:26
Йа шаурма
Я не утверждал, что стальная труба лучше. Для меня лично привычнее и надежнее. Про ПП много противоречивого и до конца не установленного, хватает и своих нюансов, но это все внутри многоэтажной, домовой разводки. Что касается разводки от стояков, то можно хоть резиновыми шлангами практиковать. Это всего лишь мое личное вмение.
#12
Добавлено: 21 фев 2008, 12:35
боб писал(а):
Если система собрана из стали, то делать "бутерброд" из системы не стоит. Прийдёт один, скажет полипропилен круто, поставит. А ниже этажём будут другие, которые поставят медь, потом пару этажей сталь, а затем метталлопластик. Просто представьте, зделать в квартире подобную разводку: к стиральной машинке идёт сталь, на кухню металлопластик на ванну полипропилен в туалет медь. Бред конечно, а система отопления чем хуже?
#13
Добавлено: 21 фев 2008, 22:59
боб
Ну и что?Главное не заужать диаметр прохода....причём здесь "бутерброт"?Надо делать практично и долговечно,а не то что делалось в Совке!
#14
Добавлено: 20 мар 2008, 10:28
pavol
Можно металлом,для этого нужны два сантехника и куча железок и гарантия работ на год хотя бы.Можно ПП,здесь можешь собрать сам если есть мозги,МП-здесь мозги не нужны,только руки.
#15
Добавлено: 20 мар 2008, 16:38
Йа шаурма
Не понял, кому куда мозги вправлять? Металлом работать, главное в размер попасть. Попал- внуки думают.
