укладка труб в траншею?
садовод
#1 укладка труб в траншею?
Скоро весна и предстоит укладывать самому или нанимать. Подскажите mожет и сам справлюсь?
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по разборке и прокладке ремонтируемых и реконструируемых наружных инженерных сетей и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.
1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 66 "Наружные инженерные сети".
При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики МинстроемРоссии и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.
1.3. В настоящем сборнике содержатся нормы на работы по разборке и прокладке наружных инженерных сетей с применением узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления.
1.4. Нормами на разборку трубопроводов учтена полная разборка на отдельные трубы и фасонные части.
1.5. В нормах учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте и прокладке наружных инженерных сетей: очистка внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подчистка готовых приямков и проверка уклонов; подбивка труб грунтом; зачистка дна траншей, перестановка креплений при опускании труб и др.
1.6. В нормах учтены усредненные условия производства работ:
а) укладка труб в траншеи с естественной влажностью грунта - 70%, укладка труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. - 30%.
б) прокладка сетей протяженностью:
до 10 м - 10%
до 20 м - 10%
до 30 м - 10%
до 50 м - 20%
свыше 50 м - 50%
в) длина труб в соответствии с ГОСТ, м:
10 - для стальных труб диаметром 100-350 мм;
3 - для чугунных труб диаметром 100-150 мм;
4 - для чугунных труб диаметром 200-450 мм.
Вносить в нормы изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.
1.7. Затраты на устройство настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев нормами не учтены.
1.8. В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.
В случаях, когда проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, следует применять нормы для труб ближайшего диаметра.
1.9. Нормами на укладку чугунных и керамических трубопроводов учтено приготовление растворов для заделки стыков монтажниками трубопроводов.
1.10. Нормы настоящего сборника учитывают затраты при выполнении работ вручную (кроме норм табл. 10) и применение внутрипостроечного транспорта для усредненных условий производства ремонтно-строительных работ: 20% грузоподъемными и транспортными машинами, 80% вручную.
1.11. Нормы предназначены для определения затрат на наружные сеты водоснабжения при добавлении до 2,5 МПа (25 атм), а также затрат на аналогичные трубопроводы другого назначения.
1.12. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.
1.13. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем работ по разборке и прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматуры РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ
1. РАЗБОРКА
Таблица РСН 66-6 РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ
СОСТАВ РАБОТ:
1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от нароста и грязи с отжиганием.
2. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их
по диаметрам.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М
Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром:
66-6-1 50 мм
66-6-2 100 мм
66-6-3 150 мм
Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром:
66-6-4 150 мм
66-6-5 200 мм
66-6-6 250 мм
Шифр | Наименование | Единица| 66- | 66- | 66-
ресурса | элемента затрат | измер. | 6-1 | 6-2 | 6-3
1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 87.38 130.49 176.86
1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0 2.0 2.0
2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.02
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.02
ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т
4 МАТЕРИАЛЫ
999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.74 1.51 2.43
ресурса | элемента затрат | измер. | 6-4 | 6-5 | 6-6
1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 140.73 150.61 181.07
2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 0.03 0.04
031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.02 0.03 0.04
ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т
4 МАТЕРИАЛЫ
999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 3 4.2 5.8
3. УСТРОЙСТВО
Таблица РСН 66-7 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ
ДО 400 ММ
СОСТАВ РАБОТ:
1. Зачистка дна траншеи. 2. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с
распорами). 3. Укладка труб на основание с закреплением труб подбивкой грунта или готовой бетонной
смесью. 4. Заделка раструбов смоляной прядью и асбесто-цементным раствором с заготовкой пряди.
5. Гидравлическое испытание трубопровода.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М
Укладка трубопроводов канализации из железобетонных и бетонных труб диаметром до 400 мм:
66-7-1 в траншеях с распорами
66-7-2 в траншеях без распор
ресурса | элемента затрат | измер. | 7-1 | 7-2
1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 129.44 114.34
1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.8
2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 194.10 17.20
021141 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ МАШ.-Ч 194 17.1
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
310160 АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч МАШ.-Ч 6.4 6.4
400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.1 0.1
4 МАТЕРИАЛЫ
101-9002 АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ М3 0.062 0.062
401-9001 БЕТОН М3 6.293 6.293
440-9190 ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М 101.3 101.3
610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ КГ 36 36
411-1002 ВОДА М3 25.1 25.1
4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.037 0.037
Таблица РСН 66-8 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ
ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ СОСТАВ РАБОТ:
1. Зачистка дна траншеи. 2. Опускание и укладка труб в траншею с закреплением труб с подбивкой
грунта. 3. Заделка раструбов соединений смоляной прядью с устройством замка. 4. Гидравлическое
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М
Укладка трубопроводов канализации из керамических труб с устройством замка из битумноймастики, диаметром труб:
66-8-1 150 мм
66-8-2 200 мм
66-8-3 250 мм
Укладка трубопроводов канализации из керамических труб с устройством замка из цементного
раствора, диаметром труб:
66-8-4 150 мм
66-8-5 200 мм
66-8-6 250 мм====================================================================================================
ресурса | элемента затрат | измер. | 8-1 | 8-2 | 8-3
1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 111.98 125.52 154.60
1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 4.0 4.0
400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 0.03 0.04
310160 АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч МАШ.-Ч 3.4 4.5 5.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------4 МАТЕРИАЛЫ
03-0733 ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ГОСТ 286-82), М 103 - -
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 150 ММ
610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ КГ 44.4 63.7 93.4
650-9031 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79 Т 0.0429 0.0624 0.0827
411-1002 ВОДА М3 3.53 6.28 9.81
103-0734 ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ГОСТ 286-82), М - 103 -
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 200 ММ
103-0735 ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ГОСТ 286-82), М - - 103
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 250 ММ
4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 3.276 4.594 6.017
ресурса | элемента затрат | измер. | 8-4 | 8-5 | 8-6
1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 92.99 98.24 126.60
4 МАТЕРИАЛЫ
103-0733 ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ГОСТ 286-82), М 103 - -ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 150 ММ
402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М3 0.039 0.057 0.0752
103-0735 ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ГОСТ 286-82), М - - 103ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 250 ММ
4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 3.228 4.525 5.925
=====================================================================================================Таблица РСН 66-9 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ
ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ
СОСТАВ РАБОТ:
1. Зачистка дна траншеи. 2. Опускание и укладка труб в траншею с перестановкой распор (в траншеях
с распорами), выверкой и подбивкой грунта. 3. Установка муфт с заделкой кольцевого зазора пеньковой
или битуминизированной прядью и устройством замка из азбестоцементной смеси. 4. Гидравлическое
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М
Укладка в траншеях с распорами трубопроводов канализации из асбоцементных труб диаметром:
66-9-1 100 мм
66-9-2 150 мм
66-9-3 200 мм
66-9-4 250 мм
Укладка в траншеях без распор трубопроводов канализации из асбоцементных труб диаметром:
66-9-5 100 мм
66-9-6 150 мм
66-9-7 200 мм
66-9-8 250 мм
Шифр | Наименование | Единица| 66- | 66- | 66- | 66-
ресурса | элемента затрат | измер. | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4
1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 43.20 48.55 56.85 75.49
1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 4.0 4.0 4.0
2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01 0.01
310160 АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч МАШ.-Ч 3.1 3.4 4.5 5.6
400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01 0.01-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 МАТЕРИАЛЫ
103-9102 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ М 102.3 102.3 102.3 102.3
402-9061 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100 М3 0.018 0.028 0.041 0.053
610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ КГ 4.5 8.8 10.35 16.24
610-3006 МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 'САМ-6' К ТРУБАМ ВТ-6 ГОСТ ШТ 25.6 25.6 25.6 25.6
539-80 ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350 ММ
411-1002 ВОДА М3 1.57 3.53 6.28 9.81
4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.389 0.393 0.395 0.401
ресурса | элемента затрат | измер. | 9-5 | 9-6 | 9-7 | 9-8
1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 40.04 45.02 49.82 59.01
1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.2 4.2 4.2 4.2
4 МАТЕРИАЛЫ
1. Общие указания
до 10 м - 10%
до 20 м - 10%
до 30 м - 10%
до 50 м - 20%
свыше 50 м - 50%
1. РАЗБОРКА
СОСТАВ РАБОТ:
по диаметрам.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М
66-6-1 50 мм
66-6-2 100 мм
66-6-3 150 мм
66-6-4 150 мм
66-6-5 200 мм
66-6-6 250 мм
ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т
4 МАТЕРИАЛЫ
ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т
4 МАТЕРИАЛЫ
3. УСТРОЙСТВО
ДО 400 ММ
СОСТАВ РАБОТ:
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М
4 МАТЕРИАЛЫ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М
66-8-1 150 мм
66-8-2 200 мм
66-8-3 250 мм
66-8-4 150 мм
66-8-5 200 мм
4 МАТЕРИАЛЫ
СОСТАВ РАБОТ:
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М
66-9-1 100 мм
66-9-2 150 мм
66-9-3 200 мм
66-9-4 250 мм
66-9-5 100 мм
66-9-6 150 мм
66-9-7 200 мм
66-9-8 250 мм
4 МАТЕРИАЛЫ
4 МАТЕРИАЛЫ
В водоснабжении находят свое применение и оцинкованные трубы. Как правило, используются они в случаях подключения к общей сети. Такие трубы, закопанные на глубину 1,5 метра, не требуют утепления. Их утеплителем является земля. Но надо помнить, что вывод трубы в доме или в бане необходимо тщательно утеплить минеральной ватой.
В системах отопление используется антифриз – теплоноситель, не допускающий разрушения системы. Антифриз защищает трубы от образования коррозии и накипи. О теплоносителе мы сказали не случайно. Дело в том, что система отопления, построенная из оцинкованных труб, не допускает использование антифриза. Есть у оцинкованных труб еще один существенный минус - с точки зрения экологии металлический цинк безопасен, но необходимо учитывать, что в результате химических реакций цинка с элементами, содержащимися в горячей воде, могут образовываться растворимые соли. Вода, совершившая путешествие по оцинкованной трубе и попавшая в наш организм, может привести к расстройству пищеварения и раздражению слизистой оболочки.
Итак, будем исходить из того, что выбор вы сделали. Не являясь специалистом в области монтажа трубопровода, вы вряд ли возьмете на себя обязанности трубоукладчика, но проследить за выполнением работ, зная основные технические требования, вы сможете. На что же надо обратить особое внимание при укладке труб в траншею?
1. Основание, на которое будут уложены трубы, должно быть предварительно осушено и очищено. Нельзя производить укладку труб на промерзшее дно траншеи.
2. Перед началом работ по монтажу трубопровода следует устроить в начале участка трубопровода концевой упор, в который должна упираться первая уложенная труба.
3. До опускания трубы в траншею внутреннюю поверхность трубы следует очистить от посторонних предметов и загрязнений. Следует обратить особое внимание на очистку от масел внутренней поверхности раструбов и муфт, а также наружной поверхности гладких концов труб, входящих в раструб или муфту. Захват труб при опускании их в траншею необходимо осуществлять приспособлениями, обеспечивающими сохранность труб в местах их захвата. При опускании труб в траншею, а также при их укладке исключите удары труб друг о друга и о твердые предметы.
4. Во избежание неравномерной осадки каждая труба при укладке на естественное основание по всей своей длине, кроме части, расположенной в приямках, должна опираться на ненарушенный грунт. Применение каких-либо подкладок под трубы для их выравнивания не допускается.
5. При прокладке на прямолинейном участке трассы соединяемые концы смежных труб следует отцентрировать так, чтобы ширина раструбной щели была одинаковой по всей окружности.
6. В местах изменения направления оси трубопровода в горизонтальной или вертикальной плоскости следует устраивать упоры. На поворотах в вертикальной плоскости все фасонные части необходимо закреплять анкерами.
7. Укладку и монтаж труб следует начинать с участков пониженного профиля.
8. Для проведения испытания трубопроводы рекомендуется подключать к действующим напорным сетям с возможно большим напором, чтобы по возможности избежать применения специального насоса или пресса.
9. Трубы вдоль траншеи следует располагать у ее бровки так, чтобы они не мешали механизмам, работающим на прокладке трубопровода. Трубы и механизмы должны быть размещены рационально, чтобы с каждой стоянки механизма возможно было опустить в траншею наибольшее количество труб.
10. С целью исключения ненужных перемещений во время монтажа трубопроводов трубы, арматуру и фасонные части следует раскладывать вдоль траншеи с учетом расположения их по линии трубопровода в соответствии с проектом.
11. При укладке трубопровода в грунтах с агрессивными водами следует защитить трубы от коррозии, как это предусмотрено проектом.
12. Монтаж стыковых соединений труб с резиновыми уплотнителями рекомендуется производить при температурах от -20 до +50 °С. В зимних условиях резиновые уплотнители перед надеванием на втулочные концы труб и их монтажом рекомендуется подогревать до температуры 15-20 °С в специальных термошкафах.
Вот 12 «заповедей», о которых не следует забывать, если вы решили контролировать ход монтажных работ.
Привлечение квалифицированных рабочих – залог успеха предприятия.
Настоятельно рекомендуем вам не привлекать на работы случайных строителей, предлагающих свои услуги на рынке рабочей силы. Свою работу они, как правило, оценивают дешевле, нежели специалисты из строительных компаний, но поговорка «скупой платит дважды» до сих пор остается актуальной.
Что греха таить, недобросовестные рабочие встречаются и в солидных компаниях, но ваша осведомленность в строительных нюансах подействует отрезвляюще на тех, кто решил схалтурить.
БЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Заипали эти извращенцы!...
Есть вопрос, надо решить, а он целый проектный институт привлек к решению проблемы о прокладке трубы в саду.
Мой вариант- проложить двадцатым металлопластом, и от всяких хулиганов замаскировать землей, травой и т.д.
А по осени смотать и спрятать, или в город увезти...
садовод
#6 укладка труб в траншею?
Скоро весна и предстоит укладывать самому или нанимать. Подскажите mожет и сам справлюсь? |
#7 укладка труб в траншею?
Можно ли в них врезацца?
прохожий
#8
Я у себя дома буду прокладывать полипропилен. Приемущество - отсутствие резьбовых соединений в земле. ПВД раскатать конечно проще, но делаю то для себя.
