подсоединение унитаза: гофра или труба
Antoxa
#1 подсоединение унитаза: гофра или труба
Народ!
советский унитаз с косым выходом планируется сменить на горизонатльный вывод: как подсоедниять в стояк гофрой или трубой? Всю разводку нам делает сантехник из ДЕЗа и говорит, что лучше ставить гофру и не выдумывать. Но , походив по рынкам, выбирая сам унитаз, наслушались, что гофра это самый последний вариант, и мол нужно делать трубами.
Так как лучше? Всмысле надежнее?
Никакой разницы нет, если материалы надлежащего качества....
Соединение при помощи фановой трубы будет неразборным, а гофру можно будет в случае необходимости снять, например для прочистки выпуска унитаза....
Но жесткое соединение при помощи серой трубы выглядит симпатичней, чем белая гофра, которая в процессе эксплуатации покроется пылью и грязью...
На подсоединение унитаза к канализационному стояку не ставьте гофру (мягкую подводку), лучше поставить (жёсткую подводку) из ПВХ труб и уголков с двубортной переходной резинкой или специальные переходы «VIEGA»
если на подсоединение унитаза к канализационному стояку всё же необходимо поставить гофру, то ставьте мягкую и эластичную (лучше импортную, например «McAlpine»), которая со временем эксплуатации не подвергается деформации, трещинам, изломам.
Жёсткую подводку не всегда можно применить,особенно если человек пытается присоедениться к с старой подводке канализации!Тем более старый унитаз был с косым выходом,а подрузамевается с прямым подсоединять!Вариантов нет!Если жёским-прийдётся сдвигаться от стены,а гибким,уже можно маневрировать!ИМХО!!!!!
