Эксцентрики на смесителях бывают разными ???
один раз экцентрик слился воедино с трубой, и обомался внутри, я заплакол в этот день на раковине, слезы крокадилье был, в ахуе полном, высверливал, отверткой цеплял, шнягу всяку туда пихал, в итоге нашел сантехнический метчик на 1\2, подсверлил до коког-то предела латунь и нарезал новую резьбу-пронесло
Есть еще вариант -отжеч. Покупешь газовый болнчик с насадкой,Поджигаешь,нагреваешь-УГОЛОК и выкручиваешь. Если руки не дрожат то получится |
резьба угольника расширится, |
конца : если прогревом ослабляем резьбу противоположную эксцентрику ,
будь то уголок иль муфта , то звиняйте дядя - долбите стенку и пакуйте дале
неумеха
Решая однажды в советское время такую задачу для эксцентрика из-под ёлочки с ограниченным числом домашних инструментов,поступил так: в эксцентрик вставил с сомкнутыми щечками пассатижи(м.б. плоскогубцы)затем между ручек в качестве ворота-рычага завёл ручку ключа - шведика и осторожно прикладывая силу открутил оба эксцентрика.Но сейчас с морем новых возможностей - разная там оснастка,трубы ,сан.тех.изделия и т.д. при таком состоянии труб,чтобы спать спокойно,надо вложиться средствами и сначала заменить внутриквартирную разводку,предусмотрев всё новое(шаровые,м.б. счётчики,м.б.редукторы давления и т.п.) и вся замена смесителя пойдёт как по маслу.И будет на душе спокойствие и мир в мыслях.Бывший сов.служащий.
Ды легко |
Если обломится эксцентрик (если! обломится, то он, а не чугуняка.), то удалить резьбу из угольника - пара пустяков. пропилить вдоль ножовочным полотном и выковырять остатки шилом. Это при условии, что в стене угольники, а не муфты)))
Потом прогнать резьбу (очистить от ржавчины) а запаковать новые эксцентрики ( бывают длинные и короткие, но по осям разбег какой не знаю)
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
З.Ы. Использовать можно в таких случаях либо газовый 1й номер (если эксцентрики старые "на выброс") либо разводной с тонкими губками (малый Топекс), им браться за "шейку" между резьбами и крутить плавно, без рывков..
Можно попробовать погреть эксц. пром. феном, но это чревато разгерметизацией стыка в стене...
Удобные во всех отношениях.
