Маленькое давление на выходе. В чем проблема?
Евгения
#31
На сколько должно упасть давление ГВС (или возрасти давление ХВС, хотя значение будет иным), чтобы темпратура на выходе из смесителя стала 35 градусов? "И более того, что" -- КТО -- "сообщили, добавить нечего?" Я жду сообщения от автора темы, Евгения. |
Некоторые петрологически важные равновесия гидратации - дегидратации.
Повышение давления воды стабилизирует водосодержащие минералы. До давления воды примерно 2 кбар температура их дегидратации резко возрастает, а при дальнейшем повышении давления Н2О темп возрастания температуры значительно уменьшается. Поэтому кривые реакций гидратации - дегидратации имеют на диаграмме РН2О - Т характерный вид: при малых давлениях они имеют положительный наклон, который по отношению к оси температур плавно увеличивается, и они идут почти параллельно оси РН2О. Ряд экспериментальных кривых, имеющих значение для метаморфической петрологии.
При одной температуре, меняя давление воды, можно пересечь несколько кривых дегидратации, имеющих значение границ фаций или субфаций. Например, изотерма 6000 C пересекает предел устойчивости, попадает в поле устойчивости кордиерита, затем пересекает предел стабильности парагенезиса . Х.Йодер, сам изучивший важные реакции гидратации - дегидратации, считал метаморфические закрытой системой. В такой системе давление водяного пара является функцией количества воды. Исходя из этого, он сделал вывод, "что все принятые сейчас критические ассоциации, определяющие метаморфические фации, могут образоваться при одних и тех же условиях температуры и давления". Тем самым фактически отрицалась вся концепция метаморфических фаций. Представления Х.Йодера - характерный пример абсолютизации экспериментальных данных. Они опровергаются многими соображениями, следующими из опыта. В частности, можно было бы ожидать увеличения степени гидратированности с глубиной. Между тем повсеместно наблюдается прямо противоположные закономерности.
Несоответствие экспериментальных и петрологических данных выявляется и в другом отношении. При давлениях в несколько килобар температура образования многих типичных среднетемпературных метаморфических и метасоматических оказывается слишком высокой. В то же время температура снижается. Имеются противоречия и в последовательности дегидратации минералов при прогрессивном метаморфизме. Гидратацию в экспериментах при давлении воды, равном общему давлению, нельзя непосредственно отождествлять с природной гидратацией. Реальные схемы метаморфических фаций, лучше всего соответствующие природным данным, получаются при умеренных величинах парциального давления воды. Его доля от общего давления с увеличением глубины убывает. Это значит, что флюид представляет собой сложную смесь газов, причем в глубинных зонах содержание воды в смеси уменьшается. При малых давлениях (примерно до 3 кбар), кроме того, может иметь место неравенство флюидного и литостатического давления. Поэтому экспериментальные данные нуждаются в специальном пересчете - экстраполяции к условиям, при которых парциальное давление воды составляет только часть общего. Из петрогенетических сеток, основанных на экспериментальных данных, наиболее правильно отражает условия образования парагенезисов метаморфических пород схема А.А.Маракушева, при построении которой принято парциальное давление воды 1000 бар.
Нужно сказать, что частично завышение температур гидратации в старых работах было связано с применением метода синтеза. Применение современных методов и критериев равновесия показало более низкие значения температур ряда реакций гидратации - дегидратации.
Изменения температур дегидратации пирофиллита и карбонатизации анортита, гроссуляра и волластонита в присутствии сложного флюида (смеси H2O и СО2 ).
При постоянстве общего давления добавление второго компонента во флюид снижает парциальное давление (летучесть) основного компонента. Реакция с поглощением (выделением) летучего компонента протекает в этом случае при более низкой температуре, чем в присутствии однокомпонентного флюида. Эта закономерность прослеживается как на реакциях карбонатизации, так и гидратации изученных в присутствии смесей воды. При увеличении давления кривые равновесий смещаются в область более высоких температур.
#32
Температура воды на выходе из смесителя получается смешением горячей и холодной воды. Допустим, её отрегулировали до температуры 36 градусов при параметрах: ХВС=1,6 атм., 10 градусов, ГВС=2,5 атм., 50 грдусов. На сколько должно упасть давление ГВС (или возрасти давление ХВС, хотя значение будет иным), чтобы темпратура на выходе из смесителя стала 35 градусов? |
#33
Мой вопрос был прост: с какой точностью следует поддерживать стабильность давления для заданной стабильности температуры?
Спасибо за выдержку из учебника по петрологии. С интересом прочитал его. Что касается дегидратации метаморфических пород, это особенно актуально в связи с обнаруженными на луне породами земного происхождения. Это подтверждает факт обмена материалом между планетами, и, теоретически, переноса жизни в пределах Галактики, т.к. она вращается и "заражённые" жизью частициы распространяются по ней. Это может служить объяснением столь краткого периода химической (добиологической) эволюции на Земле, при том, что чем ниже организация объекта, тем медленнее он эволюционирует.
Я подумал сначала, что Вы один из соавторов учебника, и фрагмент перепечатан из рукописи. Но он просто скопирован из интернета: в нём остались подписи к рисункам. Без указания авторства попахиваетплагиатом.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей
