Сравнение труб из полипропилена и труб ХПВХ для отопления
на ЦО ставим STABI ,слышал что ставят турков TEBO стекло,по отзывам вроде не сильно плохо
в нашем городе только турция и китай. ставим лет 10 и на ЦО втомчсисле пока все гуд.
За свою практику использовать приходилось многое. Самым простым и дешёвым(отнюдь не самым лучшим) считаю ПП. Производителей масса, здесь опять оптимально Турция. Встечался Иран, прибл. тоже.
В чём считаю недостатки: ПП небольшого диам. (вплоть до 40мм) нужно тщательно крепить, учитывая знач. коэф. расширения, который приводит к деформациям мама негорюй))). Это при открытой прокладке. Здесь "стекло" выглядит ещё хуже. Так, что если ПП по наружке, то лучше армированный. Неважно под зачистку или без.
Если труба будет в стене(стяжке) то этот недостаток преодолевается, но может вылезти другой. Через некоторое время (год,два, три..) могут рваться стыки. Это нечасто, даже крайне редко, но ...метко))). Виноват всё тот же коэф. расширения. Способ борьбы с этим- одеть трубу в изоляц. рукав из пористой резины. Хотябы в стыках.
ПС. Личное мнение: Самым лучшим вариантом считаю металлопластик и лучевую разводку. Даже в ЦО. Многие скажут дороже мол за счёт увел. длины труб. Отвечу: трубы тоньше и дешевле. Если подойти с головой и выкинуть из схемы всякой лишней фигни, то получится даже дешевле)))
С Уважением.
могут рваться стыки. |
Самым лучшим вариантом считаю металлопластик |
надо паять нормально и ничего рваться не будет |
Я назвал сей недостаток, потому как сталкивался раз несколько, плюс ещё слышал, что кто-то тоже столкнулся. Оговорюсь, что своим руками я уже давно не паяю, но отличить хорошую пайку от плохой всегда смогу))). Я рассматривал те стыки, которые рвались. Ничего в них особенного не обнаружил. Причём один случай относится к автономной СО.
имхо не самый лучший |
А к вам, уважаемый просьба: если имху озвучили, то как бы и обоснуйте что ли... Чтоб я тоже знал, то , что вы хотели сказать)))
С Уважением.
Уважаемый! Круче всего на внутрянке работает обыкновенная железная оцинковка на сварке! Остальное все рвет и тянет и деформирует.... и недолговечно....проверено временем!
- Джедай-гуру
обыкновенная железная оцинковка на сварке! |
Турецкий -жако, русский- фуситек, китайский -блю оушн. вот что продают у нас, что по ним можно сказать?
Ничего
Подскажите такой нюанс...встретил тут на одном объекте сантехника, который утверждает, что внутренний слой Al в ПП трубе необходимо зачищать на 3 мм...внутрь трубы...что бы он запаялся и не был в соприкосновении с водой...т.к. это ведёт к ухудшению соединения пайки...???
который утверждает |
А что правильнее? есть какая то техническая информация и статистика по этому вопросу?
встретил тут на одном объекте сантехника, который утверждает |
Что будет при несоблюдении данных норм? всё будет плачевно?
