Полутеплые батареи. Корректировка подключения
Dmitry_PS
#1 Полутеплые батареи. Корректировка подключения
Уважаемые профессионалы и практикующие любители, существует проблема полутеплых батарей (прогревается только верх батареи, сесредина и низ холодые) часто обсуждаемая на форуме. Схема подключения моих батарей приведена на рисунке. Промывка и спуск спуск воздуха ничего не дает, через час низ снова оствывает.
Батареи являются частью центрального отопления (4-х этажная хрущевка). Батарей расходятся в разные комнаты.
Количество секций указано на рисунке, 7 и 10 соответственно (Чебоксарские чугунные радиаторы марка "Cherad", установлены этим летом, до этого стояли обычные чугунные батареи с той же проблемой). Диаметр труб, кажется это называется 1/2 (тонкие) (стояк и подводы к батареям), резьба на входе в батарею больше (кажется, называется 3/4) на входе в батарею переходник (обычная батарейная заглушка с дыркой внутри) внешняя резьба 3/4 внутренняя 1/2.
Схема подключения такая как изображено на рисунке больше никаких труб нет.
Текущее подключение вариант 1. Если перекрыть большую батарею, меньшая прогревается почти полностью.
Предполагаю что не хватает давления в прямой трубе.
Подскажите, если изменить схему подключения, вариант 2, будут ли прогреваться обе батареи?
Вопрос.Эти батареи всегда так грелись?
У вас 2-хтрубная система отопления,нарисованная вами схема,ничего не изменит!
Если переделывать,толучше всего подачу заколцевать на одну батарею,а обратку на другую!Так теплоноситель 100% пройдёт через ваши батареи(последовательно).Так как у вас краны на батареях,обязательно перед ними байпас с зауженным диаметром,на случай ремонта или закрытия крана(случайно например).
ПРо нагрев я спросил не случайно,вы на каком этаже?
Просто если кто-то с нижнего этажа врезался в подвале по короткому кольцу,то до вас мощи хватать не будет!
Хотя вы говорите ,что при закрытии прогревается.....
делайте как я советую!
Дом 4-х этажный я живу на 4-м этаже. Ск-ко себя помню да, дом старый 40 лет. Старые батареи так же грелись, но местные сантехники уверяли что просто забились батареи.
>>Если переделывать,толучше всего подачу заколцевать на одну батарею,а обратку на >>другую!Так теплоноситель 100% пройдёт через ваши батареи(последовательно).Так как >>у вас краны на батареях,обязательно перед ними байпас с зауженным диаметром,на >>случай ремонта или закрытия крана(случайно например).
Правильно ли я понимаю, Вы предлагаете одну батарею отрезать от обратки (стояка) и ее выход подать на вход в другую батарею?
Нет.
Труба подачи входит в одну батарею и из неё же выходит!
То же самое с обраткой ...в другую батарею входит и выходит из неё же!
Не забывайте про байпас...если батареи хотите оставить съёмными(то есть с кранами
Подключение батареи можно сделать и паралельно и перекрёстно...ну и смотрите пост выше-не забывайте кран Маевского для спуска воздуха!
Я обсуждал на форуме этот вопрос, решение найдено но пока не сделано.
Ждем-с окончания отопительного сезона.
Перевари тройники на батареях, т.е. то место где идет вварка от стояка.
Обычно господа сваршики, дабы не утруждать себя работой просто
прожигают отверстия в стояках и приваривают к стояку отвод.
Так вот это отверстие если оно мало со временем засерается.
Правильно ли я понял, что Вы предлагаете схему изображенную на рис? Если это так то ЖЭК это делать откажется, прямое нарушени схемы поключения, мене потом все мягик места оторвут.
По-поводу засоренности труб - вполне модет быть. Кроме переварки тройников существуют ли другие способы очистки?
#8
Правильно ли я понял, что Вы предлагаете схему изображенную на рис? Если это так то ЖЭК это делать откажется, прямое нарушени схемы поключения, мене потом все мягик места оторвут. |
Но кнешна у всех остальных соседей температура радиаторов заметно снизится, они будут недовольны...
Наймите на монтаж фирму со стороны, что бы слесарь из домоуправления тока отключил стояки отпления.
С домоуправлением проблемы будут только если у ваших соседей будет совсем холодно, то естьи температура в квартире опустится ниже 18 градусофф.
перекрестное подключение батарей (т. е. выход обратки снизу противоположной стороны батареи). В верхней части батареи установить спускник воздуха. |
#10
Какие претензии?????Глупости!Вы на последнем этаже и пох....как у вас подключение!Никому вы не повредите!!!
#11
Блин, сложно как-то. Проблема еще в том что я живу на предпоследнем этаже.
А может там просто трубы забились? Они ж ведь тонкие. Узнать это можно как-нить? Есть ли какие-то простые способы прочистки?
#15
Проверить давление на трубах, на батареях и понятно где, и что забито, и надо менять
А сантехникики ЖЭКа должны "проверить давление на трубах, на батареях" за плату или это входит в обязательный набор?
